Hej.
Kan någon av meckarna här beskriva hur man byter oljefilter på en yaris 1,33.
Först ser det ut att sitta en stor centrumskruv med ett invändigt 3/8" grepp.
Innanför detta sitter ett mer konvensionellt insatsfilterlock. på detta lock står det "max 25 Nm".
Mvh
Thomas W
Yaris oljefilter.
Re: Yaris oljefilter.
Vill man slippa onödigt kladd och byta filtret enligt anvisning, då skruvar man ur pluggen i mitten, trycker i plast grejen som följer med nya filtret (man får trycka ganska hårt tills de klickar i och kommer olja, jag hade en böjd näbbtång till det).thowi skrev:Hej.
Mvh
Thomas W
Då tömmer man filter-koppen på olja, sen drar man ur plast grejen och skruvar tillbaka pluggen tills den bottnar i gängan.
Sen lossar man filter-koppen med lämplig hylsa för oljefilter, byter filter och o-ring (tätnings-ring),
chopp chopp dit med det nya och dra fast filter-koppen med hjälp av pluggen i mitten tills man känner att filter-koppen går emot motorn.
Då blir de lagom åtdragningsmoment
Så brukade jag göra
Så med andra ord är centrumskruven gängad i oljefilterlocket (ej i motorn) och är till för att dränera oljefilterhuset?
Skall själva insatsfiltret läggas i locket eller tryckas på plats i motorn innan locket skruvas tillbaks på motorn?
Ursäkta om jag verkar trög men jag vill bara va säker innan jag ger mej på det.
På beskrivningen låter det som typ ett MC-filter till konstruktionen ?
