byta oljetrågspackning mr2 turbo
Per_Mr2
Bilmodell: Mr2 Turbo
Årsmodell: 1992
PostOrt: Laxå
Inlägg av Per_Mr2 »
Precis som topicen lyder, så undrar jag hur jag ska gå till väga när jag byter olhetrågspackning. har inte hunnit kolla hur det ser ut under bilen än då jag skaffade den nyligen. jag misstänker att bakaxeln kan komma att vara i vägen? tips motages gärna
edit. la mig nyss under bilen och då blev en del saker självklara..tråget är tydfligen inte läckan utan en slang som går i blocket. Någon som vet vad denna slang går till? min första tanke var oljereturen
/ Per
zAmmE
Bilmodell: mr2
Årsmodell: 1992
PostOrt: Malmö
Re: byta oljetrågspackning mr2 turbo
Inlägg av zAmmE »
OM jag inte har helt fel för mig så har du ett rör som oljeretur på Mr2 turbo och inte en slang. jag hade i alla fall. Kanske fixa en bild så får du nog svar snabbt.
Grön Mr2 Turbo (Gen3)
matsn
Bilmodell: MR2 Turbo
Årsmodell: 91
PostOrt: Tyresö
Inlägg av matsn »
Det är oljereturen och den börjar som ett rör från blocket och turbon och övergår i en 90-gradersslang innan den går in i tråget.
Hälsningar Mats
