Nån som vet om man kan byta till en G6 växellåda i en Corolla E10-96a??? Och i så fall, hur dj...igt är det?
Originallådan är inte helt kurant, och jag skulle vilja ha lite högre utväxling på högsta växeln, går det förresten att byta slutväxeln alternativt utväxling i slutväxeln?
John
Går det att byta till G6 växellåda i en E10-96a???
Re: Går det att byta till G6 växellåda i en E10-96a???
Verkar som att drivaxlarna ska passa, tydligen skall växellänkaget också vara möjligt. Det skiljer dock en siffra på artikelnummret på sprängkåpan till kopplingen, sista siffran är 1 istället för 0 så det är så nära det kan utan att vara samma... Nån som vet vad som skiljer??
Vad säger bilprovningen förresten?
John
John
Sexans växel i den 6växlade lådan är lägre växlad än femman i en vanlig låda.
Tätare mellan växlarna, så det är alltså ingen "överväxel"
Och modellen som hette G6 var på 1,3liter 4E-FE. G6R var på 1,6liter 4A-FE.
Olika motorer och troligtvis olika sprängkåpor.
SBP bryr sig nog föga då du inte bytt från en auto till manuell.
