Har rivit ut motorn och försöker tvätta rent och lacka om. Det mesta var svart av sot eller rostigt så det kan ibland vara svårt att se vilket förg det var original.
Just denna fråga gäller gäller vilken färg,om någon, som vatten och oljerören på framsidan var lackade i original? Det är de rör som sitter under grenröret och går från vattenpumpen till baksidan på motorn (vid växellådan) och från oljetråget till blocket.
Tack på förhand - Mats
Färg på rör 3SGTE MR2
