Corolla e12 gnisslande ljud
PhilipC
Bilmodell: Corolla E12 1.6 VVT-i
Årsmodell: 2007
Inlägg av PhilipC »
Har ett gnisslande ljud som kommer från höger bakdäck. Ljudet kommer bara ibland och kan hålla i sig i flera mil.
Om jag svänger vänster låter det mer och om jag svänger höger så slutar det tillfälligt.
Drar jag i handbromsen så slutar det i några minuter. Förövrigt så tar handbromsen sämre än vanligt.
Så min amatör gissning är att det är handbromsbacken som ligger emot? Vad tror ni? Och hur löser jag de?
Jävligt irriterande.
Re: Corolla e12 gnisslande ljud
PhilipC skrev:Hej!
Hej, vad jag än skriver här nu så kommer jag med största sannolikhet avsluta inlägget med,
att du/någon måste plocka isär och kolla hur det står till med bromsarna.
Så jag nöjer mig med att skriva just det ;)
Lycka till.
PhilipC
Årsmodell: 2007
Inlägg av PhilipC »
Har kikat lite, inte hittat något med bromsen. Ska prova spänna handbromsen och se om det blir bättre!
Stopp! Det lär inte bli bättre av att du spänner handbromsen. Orsakas problemet av handbromsen är det isåfall att den inte går tillbaka ordentligt, och resultatet kommer isåfall bli att du spänner den tills det blir tyst, dvs att den ligger an, vilket ofelbart kommer resultera i överhettad och utsliten handbroms.
Kolla om handbromsen går tillbaka ordentligt, mjukt och lätt utan att kärva. Utöver det skulle jag skulle nog se till att kolla upp hjullagren om jag var du. Missljud från hjullager kan mycket väl påverkas av bromsarna.
Vidare sitter det förhoppningsvis skrikplattor bakom beläggen som avsiktligt ska orsaka missljud när beläggen börjar bli utslitna, så även om det verkar lite långsökt i det här fallet, kolla gärna så att det är gott om belägg kvar (tänk på att slitytan på belägget sitter fast i en tjock plåtbit).
Hur mycket tog du isär och hur noga kollade du frågar jag då?
Att ta av hjulet och titta på bromsen hjälper ju föga, vet du inte riktigt vad du håller på med så be någon som vet, så kollar du hur den gör och lär dig. ;)
Bromsar är allvarliga saker att greja med, kan räcka med att göra nått litet misstag för att de ska gå åt skogen.
Lite smörja på fel ställe kan räcka för att man måste lätta på lädret och punga ut ännu nån krona.
PhilipC
Årsmodell: 2007
Inlägg av PhilipC »
Har varit frånvarande en längre tid. Men tråden är ju rätt värdelös om man inte har någon form av uppföljning/återkoppling.
Hittade felet iaf, handbromsbacken gick inte tillbaka helt för wiren hade hoppat ut, så den låg på VÄLDIGT lätt, därför gnislade det.
Drog fast "nippeln" så den gick på handbromsen igen och då slutade lätet. Provade att rulla hjulet efter mitt lilla ingrepp och handbromen låg inte på.
