Min avensis -98 med 1,8-motor läcker kylvatten och igår köpte jag en inspektionsspegel på ClasO, underbar pryl!, hittade läckan ganska snart. Men vad är det som läcker?
Under vattenpumpen hittade jag en kontakt/anslutning som sitter i pump eller block, kontakten sitter bakåt/mot brandväggen. Den är svart, rund och ca 5 mm i diameter och den har en svart kabel som går vidare mot en kabelstam och en tunnare ledare som går iväg åt ett annat håll. Just bredvid sitter en tunn jordkabel fastskruvad. Går det att komma fram till vad det är som läcker utifrån detta och hör det ihop med vattenpumpen?
Jag har hittat en manual på nätet men lyckas inte riktigt lokalisera min del... http://avensis.org.ru/Manual/Toyota%20A ... 20(AT220)/
hittat kylvattenläcka, men vad är det för pryl som läcker?
Re: hittat kylvattenläcka, men vad är det för pryl som läcke
Märkligt, en sensor som sitter i vattnet borde ju med all rimlighet vara en tempsensor, men den enda sensorn jag kan hitta på toyodiy.com är en oljetryckssensor som verkar sitta ungefär där du beskriver. Å andra sidan hittar jag ingen tempsensor alls heller...
- Bilmodell: avensis
- Årsmodell: 2010
- PostOrt: bromma
- Land (Country): sverige
Fick in en kamera i hjulhuset och visst, det är nog en oljesensor och läckan kommer ovanifrån från vattenpumpen... (lyckas inte bifoga bild) tack för svar./J
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linköping
Läcker det i närheten av vattenpumpen så brukar det vara ur det där hålet (som jag glömt vad det heter) på vattenpumpen som det börjar läcka ur när pumpen börjar bli utsliten. Dvs, rinner det från det hålet är det dax att byta vattenpump innan den ger upp helt.
Ah, typ dräneringshål eller skvallerhål brukar det kallas, tror jag.
