Huvudstrålkastare avensis
Roadrunner
Bilmodell: avensis
Årsmodell: 2003
Inlägg av Roadrunner »
Är det samma strålkastare i alla Avensis 03-06?
Nån som vet vart dom är billiga?
Kan man byta mot vanliga(inte xenon), isåfall var köper man det och går det igenom bilprovningen?
Re: Huvudstrålkastare avensis
Roadrunner skrev:Är det samma strålkastare i alla Avensis 03-06?
Ja det är likadana strålkastare fram till facelift, oavsett karossmodell.
Kolla e-bay, det säljs även fabriksnya på vissa skrotar.
Det är väl kanske inte hundra lagligt att byta strålkastarna när den är helbilsgodkänd.
Men det står heller ingenstans i regbeviset att det är Xenon.
Det dom kan undra över på besiktningen är ju om dom ser nivåregleringen och att du inte har Xenon.
Men tror knappast nån bryr sig.
Själva anslutnings kontakterna är samma på Halogen och Xenon, det är jag 99% säker på, så de ska bara vara att montera sins emellan.
Och det finns heller ingen glödtrådsvakt eller annat avancerat bevakningssystem som ex Volvo o VAG har.
Ballasten sitter inbyggd i strålkastarhuset, det är därför den är såpass dyr, hade varit billigare att köpa utan.
Jag har dock aldrig sett nya till salu utan Ballast.
För att få ur Ballasten med kontakt måste man antingen såga ett snitt i huset, eller klippa kabeln.
Men ska du sedan ha i Ballasten i en annan strålkastare blir de samma visa igen.
Men skulle de vara så att du får tag i Xenonstrålkastare utan Ballast så går det att skarva högspänningskabeln.
Många "förstå sig påare" säger att de inte funkar att skarva.
Bull säger jag, skarvat kablar till 10 Avensis Ballaster jag monterat ihop med Kines eftermarknadslampor i extra ljus till 2 vinterbilar.
Båda dessa installationer har funkat felfritt sedan 2008, aldrig problem med att dem inte tänds osv.
Så skarvar man ordentligt med lödning och tjock krympslang så funkar de som sagt.
Roadrunner
Bilmodell: avensis
Årsmodell: 2003
Tackar!
Roadrunner
Bilmodell: avensis
Årsmodell: 2003
Har börjat kolla runt på strålkastare och jag hittar inte några som det står att det är xenon, det står h1/h7 med elreglering.
Alla ser ut som xenon på bilden men det står inte.
Jag fattar ingenting nån som orkar förklara?
Roadrunner skrev:Har börjat kolla runt på strålkastare och jag hittar inte några som det står att det är xenon, det står h1/h7 med elreglering.
H7 är en modell av Halogenlampa som sitter i halvljuset.
H1 är modellen som sitter i helljuset, både på strålkastaren med Xenon och Halogen halvljus.
Så står det H1/H7 så är det inte en strålkastare med Xenon halvljus.
HID är ju annars ett ord som används istället för Xenon ibland.
Roadrunner skrev:Är det bara executive modellerna som har xenon strålkastare?
Har en 2003 som behöver nya?
Men mekonomens är märkta H1/H7, ser ut som mina men är osäker om det är det?
Nån som vet?
Såg att du startat ny tråd, så lägger de inlägget här och tog bort den tråden.
Svaret på de är nej, det gick att välja Xenon till alla utrustningsnivåer, men Executiven hade de som standard.
Roadrunner
Bilmodell: avensis
Årsmodell: 2003
Tack ska kolla vidare.
Roadrunner
Bilmodell: avensis
Årsmodell: 2003
Hittar inga xenon strålkastare någonstans? får väl ringa toyota för pris och bilprovningen om halogenkonvertering.
Roadrunner
Bilmodell: avensis
Årsmodell: 2003
Bilprovningen såg inga som helst problem med att byta till halogen men tvärtom var inte ok.
Hittade halogenstrålkastare på bildelsbasen, nya kinakopior.
Alla kontakter verkar vara samma så ikväll blir det meck.
Återkommer med resultat.
Roadrunner skrev:Bilprovningen såg inga som helst problem med att byta till halogen men tvärtom var inte ok.
:thumbup:
Då får vi hoppas att Kinafolket inte baserat sina kopior på första versionen av Strålkastarna,
lamphållaren smälte sönder av värmen och ramlade ner i projektorn, vilken också var tillverkad av plast.
Ingen brand uppstår men strålkastaren blir skrot och de luktar inte särskilt gott när de händer. :?
Roadrunner
Bilmodell: avensis
Årsmodell: 2003
Fick på strålkastarna, vilket ljus helt otroligt bra.
Imorgon blir det bilprovnings besök.
Kan man flytta över elmotorn från xenon till halogen, verkar vara limmad. nån som har foto från original halogenstrålkastare så man ser hur det ser ut.
"Kinakopiorna" var danska så jag hoppas dom håller.
