Sprickor i avgasventiler?
darra
Bilmodell: Celica Carlos Sainz
Årsmodell: 1992
Inlägg av darra »
Har en ST185CS och på topplocket hittade jag 3 ventiler (cyl 1 och 2) med spruckna ventiler. På cyl 1 bägge ventiler har sprickor från kanten (svampen) till nästan skaftet medan 2-an har 1st ventil där sprickan har börjat.
Någon som har upplevt samma problem.
Vad kan det bero på?
Någon som vet vad avgasventiler kostar pr st och om det går beställa styckvis?
Bilen har rullat ca 25000mil då locket var ute.
MVH Dario
tobo
Bilmodell: Opel Astra
Årsmodell: 2002
PostOrt: Enköping
Re: Sprickor i avgasventiler?
Inlägg av tobo »
Förutsatt att jag tittat på rätt bilmodell så finns här ventiler (571:-/st): http://catalog.meca.se/Catalog.aspx?Bra ... yType_ID=1
amby
Bilmodell: Celica GT4
PostOrt: Jönköping
Inlägg av amby »
Var det bara sprickor i på de eller andra märken med?
Om det spikar i motorn så kan ju ventilerna ta stryk. Men då borde toppen se rätt illa ut med..
Pipedreams
Sponsor
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Företagsnamn: Pipedreams
Kontaktperson: Håkan
Inlägg av Pipedreams »
Skulle tro att det beror på materialutmattning. Har sett det på några 3s-gte. Den som var värst visade tecken på att ha gått varmt. Men med de milen så har de nog bara tröttnat på livet. Svindyra att köpa nya från toyota och meca. Över 500:-/st. Så antingen köper du begagnade eller byter till ferrea eller liknande. Då brukar en sats med alla 8 gå på ca2000:-.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
darra
Årsmodell: 1992
Inlägg av darra »
Tack för svaren!
Bilen är inte trimmad , tänkte överhala mitt gamla topplock och såg detta.
Jag har ett topplock som är renoverat o sitter på motorn just nu.
Kanske någon som har liggandes 3 avgasventiler till ST185 som vill tjäna några kronor :)
Kanske jag skulle lägga upp detta på köp forumet.
Skulle vara synd o skrota ett topplock som ser fint ut i övrigt.
Tack en gång till alla svar.
Dario
darra
Årsmodell: 1992
Inlägg av darra »
Amby nej det var knappt synliga.
Dom visade sig när ventilerna skulle slipas in lite i övrigt är toppen fin.
