Hallå.
Farbror har ett Starlet projekt på g, och är lite sugen på en 3SGE i den.
Gamla Toyota Previa ska tydligen vara bakhjulsdrivna? Någon som vet om de lådorna passar på 3SGE?
Starlet är av den generationen som driver i bak, och motor ska sitta i fram.
Enda frågan är egentligen således om Previa lådan passar på 3SGE.
Var har ni annars för rekommendation på växellåda som passar på 3SGE? Ta ifrån en 4x4 Celica och bygga om till bakhjulsdrift bara?
Eller finns de andra alternativ?
Tack på förhand, Mårten.
Starlet + 3sge + Previa växellåda
- martenheller
- Bilmodell: Toyota Mr2 Gt-S
- Årsmodell: 95
- PostOrt: Hällekis
Re: Starlet + 3sge + Previa växellåda
Denna låda sitter även på Hi-Ace från -83 fram till nu med mindre modifikationer. Vet ej om den passar på motorn dock.
Men en sprängkåpa från en Model F eller en Hi-ace med 3Y eller 4Y så borde den passa (Om det nu är en G57låda i Previan).Då kan man istället ta lådan från en Celica RA60 eller Celica Supra (W57),så får man en riktig växelspak istället för wire.
Jag har ju satt en 3S-FE istället för en 3Y (iofs automat).
http://www.toyotaklubben.se/viewtopic.php?t=20121
- martenheller
- Årsmodell: 95
- PostOrt: Hällekis
Okej tack, hur vet man vilka som har Model F? Eller är det lådan som heter såJohnny Blade skrev:Men en sprängkåpa från en Model F eller en Hi-ace med 3Y eller 4Y så borde den passa (Om det nu är en G57låda i Previan).Då kan man istället ta lådan från en Celica RA60 eller Celica Supra (W57),så får man en riktig växelspak istället för wire.
Fan de blir rena grekiskan med alla beteckningar
Model F,det är bussen som heter så.
- martenheller
- Årsmodell: 95
- PostOrt: Hällekis
Okej, tack för hjälpen. En 80-talare han ska satsa på med andra ordJohnny Blade skrev:Model F,det är bussen som heter så.![]()
