Köpte i onsdags en Rav4 på KVD i tron om att Rav4 kan dra 2000 kg (behöver detta för att dra ett båtsläp). Dock sitter inget drag på bilen nu, men det hade jag tänkt montera ett och regbesikta. När jag läser i fordonspappren upptäcker jag att max släpvagnsvikt med BE kort är 1500 kg och med vanligt B 1390 kg. Jag börjar kolla andra Rav4 -09 på blocket och upptäcker att vissa har 2000 kg och vissa har 1500 kg som max släpvagnsvikt (oavsett om de har drag monterat eller ej).
Någon som vet varför det är på detta viset?
Min bilfakta:
Toyota RAV4 2.0 (Aut+4WD+158hk) -09
Skattevikt, kg: 1630
Tjänstevikt, kg: 1635
Totalvikt, kg: 2110
Max släpvagnsvikt, kg: 1500
Max släpvagnsvikt kg, obromsad: 750
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 1390
Max sammanlagd bruttovikt, kg: 3610
Max lastvikt, kg: 475
/Kenneth
Rav4, släpvagnsvikt?
Re: Rav4, släpvagnsvikt?
Automat
Dale skrev:Automat
Ja tyvärr blir de för mycket för en automatare med så hög total bruttovikt, den nyaste Raven med automat i kombo med D4D motorn får däremot dra 1800kg.
Idag vet jag inte riktigt hur de ligger till, men förr så monterades ofta också ett extra oljekyl, ibland till motorn,
och ibland till automatlådan när man monterade dragkrok på vissa märken och modeller.
Men ska du inte ligga o köra upp för Hallandsåsen i flera timmar med fullastad bil och maxvikt på kroken så är det garanterat ingen fara.
Räknar vi lite, så klarar bilen ett släp på 2000kg så till vida du inte lastar nått i kofferten, teoretiskt sett då.
Sen vad som är lagligt i praktiken är en annan sak
Manuell låda.
Max sammanlagd bruttovikt, kg: 4070
Din bil.
