Jag har ett besynnerligt problem med kupé luften på frugans Rav4a -05
vid kallstart går allt som det ska i ca 5 minuter,
där efter kommer det mindre och mindreluft in i kupén för att till slut försvinna helt,
det spelar ingen roll hur mycket man drar på fläkten den bara ökar i varv men får ej ut luften i kupén.
Stannar men bilen och låter den gå på tomgång i en minut så kommer luften i gång för att efter ett litet tags körning försvinna på nytt.
Det mest troliga borde vara ett spjäll men jag kan inte hitta fler än det som sitter vid
fläckten och det som styr vart luften skall komma och de båda går som de ska.
Någon som har någon ide.
Hälsningar Ulf
Rav4 med kupe luft problem
- Bilmodell: Hilux-10 + Rav4-05
- Årsmodell: 2010
Re: Rav4 med kupe luft problem
Jag hade börjat med o dra ur kupéfiltret o kollat hur de ser ut, låter nästan som om de skulle vara massa löv där i.
Packas ju mer o mer mot filtret och slut bli de tätt, låter man de va en stund så luckras de upp för att sedan gå en stund till.
- Årsmodell: 2010
Har satt i ett nytt filter, det var det första jag prova.
Men tack endå
Men tack endå
Ok de va bra att du gjort de, utesluter vi de direkt
Ta och kolla här, http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2005_T ... 714.9.html
Finns ju en del servon som kan krångla, kanske svårt att laga nått själv.
Men kontrollera att de funkar som de ska går ju alltid.
Ibland ballar ju elektronik ur som alla vet, en "Reset" dvs att bryta strömmen kan ibland få de mest konstiga fel lagade av sig självt.
Värt att prova o lägga av minuskabeln ett tag kanske.
- Årsmodell: 2010
Det där va presis va jag leta efter
Det jävligga är att jag redan provat att koppla ur sevomotorerna med spjellen i öppna,
och resultatett är det samma men nu ser jag att det inte finns något till spjäll som kan krångla så jag får nog skruva bort motorerna och ställa för hand och se vad som händer då.
Hälsningar Ulf
Hälsningar Ulf
