Immig framruta Avensis -03
Postat: ons 07 dec 2011, 15:39:46
av jcoboy
Det kommer ingen värme på vindrutan på förarsidan.
Resultatet blir att den börjar imma igen och jag får köra med "vindrute-knappen" en stund.
Det blåser lika kraftigt som på p-sidan , men utan värme.
Vad göra , kolla?
mvh Christer
Re: Immig framruta Avensis -03
Postat: ons 07 dec 2011, 16:04:10
av PierreW
jcoboy skrev:Det kommer ingen värme på vindrutan på förarsidan.
Vad göra , kolla?
mvh Christer
Kolla kylarvätskenivån i kylet, motorn får vatten i första hand, värmepaketet i andra hand.
Postat: ons 04 jan 2012, 21:06:20
av jcoboy
Kylarvätskenivån är närmare det övre än undre strecket, så det borde inte vara där som felet sitter.
Några andra förslag?
Postat: ons 04 jan 2012, 21:11:49
av PierreW
jcoboy skrev:Kylarvätskenivån är närmare det övre än undre strecket, så det borde inte vara där som felet sitter.
Kan vara något av alla servon som öppnar och stänger spjällen, bara till att krypa ner och kolla så dem öppnar och stänger ordentligt.
Hittar du nån som inte funkar så ligger felet antingen i servot, eller i styrdonet, alltså manöverpanelen med knapparna.
Postat: ons 04 jan 2012, 21:53:34
av jcoboy
Okay
Det lät ju inte helt enkelt.
Var ska jag krypa ner - hur ser servot ut och hur kollar jag om dom funkar?
Tack för snabba svar förresten
Postat: ons 04 jan 2012, 22:07:00
av PierreW
Kanske bättre o lämna på verkstad ändå då ;)
Men här är i alla fall en "ritning" över värmepaketet.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2003_T ... _8714.html
Postat: lör 07 jan 2012, 01:18:41
av fredrik mkIII
var inte detta ett modellfel på dem med uppgraderad styrenhet som lösning?
mvh fredrick
Postat: sön 08 jan 2012, 21:28:57
av jcoboy
Ska kolla det - tack för tipset.
