Mysko problem med kärvande kopplingspedal.
wiper
Bilmodell: Toyota RAV4
Årsmodell: 2005
PostOrt: Blge
Inlägg av wiper »
kopplingspedal fungerar fint vid nedtryckt när bilen står på tomgång 800varv.
Gasar man upp motorn över 1200varv, ingen växel i, då känns det som pedalen kärvar när jag trycker ner den. Svårt att beskriva . Men känns som om en wire kärvar i sitt plasthölje. småhackar när jag trampar ner den. Den löper fint upp.
Kan det vara kopplingen som är kass eller slavcylinder, någon som har någon gissning
Camry -02 18000mil
Re: Mysko problem med kärvande kopplingspedal.
Hej, jag hade i första hand provat att byta vätska i hydraulsystemet, bromsvätska i detta fallet, om man inte kan hitta några läckage.
Det är separat behållare till den på Camry ;)
wiper
Årsmodell: 2005
PostOrt: Blge
Inlägg av wiper »
Tackar PierreW.
Ska kika om jag hittar den behållaren.
kan man byta vätskan i hydraulsystemet genom att trycksätta behållaren och öppna vid slavcylindern ? :wink:
Jag inbillar mig att det är just så proffsen gör. :)
wiper
Årsmodell: 2005
PostOrt: Blge
Inlägg av wiper »
Ok cheetah1.
Kan man använda sig av en bromsluftare typ denna ? http://www.bildelar.nu/productfiles/ima ... 85c5ed.jpg
Man kopplar till ett däck för att få tryck i vätskebehållaren. :crazy:
Allra enklast och i mitt tycke säkrast är att använda en behållare med backventil, finns flaskor med slang och backventil avsedda för bromsluftning.
Då är de bara att öppna luftnippeln och pumpa på, inget baksug uppstår och således ingen luft i systemet. :thumbup:
wiper
Årsmodell: 2005
PostOrt: Blge
Inlägg av wiper »
PierreW du skrev det är separat behållare till hydraulsystemet, jag hittar bara en behållare.
Lägger upp bild på den. http://tinyurl.com/6steuwp . Är det rätt behållare ?
Vätskan såg klar och fin ut i den behållaren,Kan den vara dålig ändå ?
wiper skrev:PierreW du skrev det är separat behållare till hydraulsystemet, jag hittar bara en behållare.
Jag tänkte på "fel" kaross märkte jag nu när du visade bilderna. :wtf: ;)
Sitter en slang från behållaren till kopplingens huvudcylinder, broms och koppling delar således behållare.
Men det sitter en skiljevägg en bit ner i behållaren så man inte tömmer den helt om det nu blir läckage i kopplingssystemet.
Så att pumpa nån centiliter ny vätska genom systemet vore inte fel.
Pugho
Bilmodell: Celica GTi
PostOrt: Eskilstuna
Inlägg av Pugho »
Är inte höjdskillnaden tillräcklig på camryn för att vätskan ska rinna ut av sig själv om man bara öppnar nippeln? (givetvis med en slang på)
När jag luftar koppling annars så trycker jag ner pedalen i botten och sätter en pinne mellan pedalen och sätet typ.. sen knallar jag runt och öppnar nippeln lagom för att släppa ut luften.
____________________________
Mikael Cedergren
wiper
Årsmodell: 2005
PostOrt: Blge
Inlägg av wiper »
Vad bra tackar då vet jag det är rätt behållare.
Ska testa det där med att trycka ner kopplingspedalen och låsa den med en pinne mot sätet,få se om det rinner ur nått.
Blir inte vätskan dålig direkt om jag inte släpper ur den som finns i bromsrören ?
