Problem med Stereo/Gps toyota Previa -01
dannedoo
Bilmodell: Previa 2.4
Årsmodell: 2001
PostOrt: Bygdeå
Inlägg av dannedoo »
Min stereo/gps står bara och blinkar, precis som den försöker starta men inte kan. Har nyköpt bilen så jag vet inte riktigt hur länge den varit såhär. Det är alltså original stereon och det står 58800 på den. skulle vart fint o få igång den. Nån annan som haft samma problem?
YarisMek
Bilmodell: Yaris
Årsmodell: 2010
Re: Problem med Stereo/Gps toyota Previa -01
Inlägg av YarisMek »
Inga andra komponenter i bilen som ej funkar (elektriska)?
Ärre bara display som blinkar eller kan due spela musik ur stereon? Om det kan va dålig jord. Har ej haft/stöt på felet själv
dannedoo
Årsmodell: 2001
PostOrt: Bygdeå
Nej allt annat fungerar. Det går inte spela stereo eller nått, den står bara o blinkar när jag startar bilen. Nån som tagit lös en stereo ur en Previa förrut? försöker hitta hur jag ska få loss plasten runt stereon utan att den går sönder, vet inte om den sitter skruvad eller bara med clips....?
styX_
Inlägg av styX_ »
Förmodligen jordfel.
Då brukar dom stå och blinka och hålla på.
Kolla upp jorden eller varför inte dra en egen jord någonstans.
Det är inte något stöldskydd på stereon då? Vore ju trevligt å få reda på modellbetekningen på stereon för å Googla lite. ;-)
