Dålig värme i yaris?
- Bilmodell: Toyota yaris
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: Nyköping
Får ej riktigt med värme i kupen eller rättare sagt så kan man hålla handen för utblåsen men blir inte riktigt varmt, en kollega fick känna o sa likaså, är detta vanligt på yarisarna eller bara termostaten? Ej lätt o se hur många grader osv det är när man har en lampa som slocknar när bilen gått i rätt temp..
Re: Dålig värme i yaris?
Det går att se om man pluggar in en riktig avläsningsapparat i diagnostikuttaget. I övrigt har jag ongen aning. ![Ler :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Att göra själv:Falken skrev:Hej!
Hur blir de om du varvar motorn typ 4000varv en stund, får du upp temp i motorn så kylfläkten startar?
Har du då ordentligt med kylarvätska i så det räcker till hela systemet och ändå ingen värme i kupén,
så hade jag riktat blicken mot spjällen vid värmepaketet och kollat så de öppnar ordentligt.
Du har alltså en 2005? Det är en faceliftad generation 1 eller?.
Dem hade en del problem med just värmespjällen nere vid gaspedalen.
Finns en ombyggnads sats att montera då dem från fabrik går sönder för lätt.
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: Nyköping
Nu börjar jag undra om fläkten startar överhuvudtaget,stod still en stund idag men hörde ej att den gick igång. När jag köpte bilen så dagen efter såg jag att kylarvätskan ej fanns i burken så jag har fyllt på osv för jag missade o kolla om det fanns när jag köpte den.
Japp stämmer har en 05 facelift, så det kan vara spjället som e boven, men får väl byta termostat först o kolla men kommer lite värme efter man kört ca 3kilometer.
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: Nyköping
Har testat o köra i några minuter tills templampan slockat inne i kupen o sedan stått på tomgång o gått ur o tittat mot kylfläkten i några min.men inget händer
icke bra men får försöka ta via batteriet o se om den funkar därifrån direkt..
![Ledsen :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Du måste köra motorn så varm att termostaten öppnar, annars startar inte fläkten.Falken skrev:Har testat o köra i några minuter tills templampan slockat inne i kupen o sedan stått på tomgång o gått ur o tittat mot kylfläkten i några min.men inget händericke bra men får försöka ta via batteriet o se om den funkar därifrån direkt..
Båda kylarslangarna ska vara såpass varma att du bränner dig.
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: Nyköping
Bägge slangarna var varma o man tycker ju att fläkten borde starta på 10min.,men det e kanske termostaten som e fel på då eftersom fläkten inte startar?
De e inge luft i systemet då?
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: Nyköping
Tänkte uppdatera lite:
Blev lite orolig när jag såg en gråoljig sörja på påfyllningslocket imorse efter ha kört en stund men en kollega kollade o trodde det var kondens.. men iallafall så köpte jag idag en termostat o bytte på lunchen o varmkörde bilen o nu kom fläckten igång o bägge kylslangarna blev varma o det cirkulerade nu
o blev mkt varma nu än förut i kupen så det verkar nu funka normalt men värmen verkar ändå inte mkt i yaris, var nästan lika på min t-sport som jag hade förut men kanske normalt på dessa... men nu verkar allt funka iallafall men ska se iveckan om det hela, tack alla som skrivit ![Väldigt glad :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Bellmans bonnaknep en kartongskiva framför kylaren ![Ler :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Ända sättet för mig att få firmabilen varm i denna kylan.
