Felkod P0420 Yaris -00
motorlampan har lyst sen i somras men har inte brytt mig efter som den var besiktad
men snart är det dax att besiktning så då måste jag fixa felet innan
felkoden jag får fram är P0420 dvs nåt med avgaser att göra
har raderat koden men kommer ändå tillbaka efter några dagar har t.o.m hänt att den har slocknat själv men har börjat lysa igen efter några dagar
några tips på var/hur jag ska börja felsöka
enklast känns det som om jag ska prova byta lambdasonderna men dom kostar ca.400:-/st på skroten
finns det några enkla trix att testa lambdasonder?
tackar för hjälpen
tackar för hjälpen
Re: Felkod P0420 Yaris -00
Vad är det för ibruktagandedatum på bilen?
Om det är INNAN 2002-01-01 så får lampan lysa. Förut gällde samtliga från 1989, då fick den inte varna för fel i systemet, men det ändrades iom EOBD kontrollen infördes. Det är alltså 2002 och framåt som inte får ha felkoder lagrade eller lampa tänd.
Offtopic; Däremot har det kommit lite nya kontrollampor som måste fungera som det ska; Airbag, Antisladd och elektriskt styrservo.
Inte desto mindre, P0420 betyder Katalysatoreffektivitet under gränsvärdet, dvs katalysatorn gör inte sitt jobb ordentligt. Hur långt har bilen gått?
Injectorcleaner eller annan sprit, typ ett par liter E85 eller koncentrerad spolarvätska i tanken.
Sedan hårdkörning, och då menar jag inga mesiga fulldrag 1an-2an ett par gånger, utan ligga flera kilometer på höga varv.
Köra motorväg i 110 på trean istället för femman brukar få bra fyr i katalysatorn och avhjälpa felet med reningen.
köpte den ny 2001KE20 skrev:Vad är det för ibruktagandedatum på bilen?
tillverkad 2000-10
rullat lite över 10000milcheetah1 skrev:Inte desto mindre, P0420 betyder Katalysatoreffektivitet under gränsvärdet, dvs katalysatorn gör inte sitt jobb ordentligt. Hur långt har bilen gått?
- Bilmodell: Toyota yaris
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: Nyköping
Kanske låter dumt men har du kollar luftfiltret? Vi fick in en yaris -00 som motorlampan lyste på, en kollega frågade mig hur göra, bad han kolla filtret o han bytte o sedan var det ok...
det är nyttFalken skrev:Kanske låter dumt men har du kollar luftfiltret? Vi fick in en yaris -00 som motorlampan lyste på, en kollega frågade mig hur göra, bad han kolla filtret o han bytte o sedan var det ok...
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: Nyköping
Har du kollat helt under så inget rör läcker?
- Årsmodell: 99
- PostOrt: Floda
Tyvärr bara att byta katten som pierre säger du kan ju testa att hälla i lite injecton cleaner men det kmr inte hjälpa det e int4 ovanligt att katte e kass på yaris
