Byta CD i Avensisen?
bagarn
Årsmodell: 2001
Inlägg av bagarn »
Hejsan!
CD-spelaren har börjat flippa ut, hackar och gnisslar lite... Detta är en orginalspelare som är inbyggd, hur plockar man ur den? Och är det ens värt att laga eller byta ut? Kostar antagligen skjortan :(
Läste nånstans på det gamla forumet att det fanns någon adapter så man kan sätta i en vanlig stereo, förlorar visserligen styrningen på ratten, men finns det annat som kan krångla? Nu ser man ju låt nr på färddatorn osv...
Mvh
Danne
Avensis Touring 2.0 D4 VVT-i -01
Re: Byta CD i Avensisen?
Med rätt radio och rätt adapter behåller du rattreglagefunktionen.
Suprafan
Bilmodell: Supra
Årsmodell: 1989
PostOrt: Askim, Göteborg
Inlägg av Suprafan »
Kan även behålla displayen i bilen med rätt spelare. JVC, Alpine mm brukar vara fullproppade med funktioner för just rattstyrning, bilens egna display mm. Bara kolla in deras hemsidor.
Hittar du inte en adapter, borde finnas på BRL eller liknande, så kan du alltid skarva, köpa ett konaktstycke på Biltema och skarva, inte alls svårt.
Lena2
Årsmodell: 4
Inlägg av Lena2 »
:) Hejsan.
Kapar tråden lite och spinner vidare på cdspelarbyte i Avensisen.
Är bytet något man kan göra själv? Eller behöver det vara ett "proffs" som gör det?
Jag är nybliven Toyota-ägare och har precis köpt en Avensis -04 2.0.
Jag saknar verkligen min gamla cd-spelare som både hanterade mp3-filer + hade ett usb-uttag så att jag kunde ha en massa musik på en "sticka".
Är det någon som har några bra tips hur jag ska bära mig åt?
På -01 tar man ur askkoppen, sen sitter det en liten flärp som man ska vrida på har jag för mig, sen tar man tag under ädeltra/whatever dekor ens utrustningsklass medför-kanten och drar rakt ut så kommer hela mittpanelen. Dock är det korta kablar bakom.
Lena, kolla som sagt hos olika tillverkare, prata gärna med kunnit folk på typ BRL eller annat bra företag också, om vilken lösning som passar i just din bil.
torensi
Bilmodell: Toyota Avensis
Årsmodell: 2007
PostOrt: 57012
Land (Country): sverige
Inlägg av torensi »
Hej! Här har du en länk som visar hur du tar bort den gamla cdn.
http://www.fitaudio.com/?View=entry&EntryID=137
