Totyota Corolla Sedan 98 - kamkedja eller ej?
AnnaBasen
Bilmodell: Toyota Corolla
Inlägg av AnnaBasen »
Jag funderar på att köpa en Corolla Sedan 98.
http://www.blocket.se/stockholm/Toyota_ ... ?ca=11&w=1
Handlaren påstår att den har kamkedja och inte kamrem. Men vad jag förstår så bytte man från kamrem till kedja 99/2000.
Är det någon som vet hur det egentligen ligger till?
Undrar/Anna B
Re: Totyota Corolla Sedan 98 - kamkedja eller ej?
Corolla 1,6 på den tiden var väl 4A? Isåfall är det rem. 3ZZ var väl inte uppfunnen då?
Pugho
Bilmodell: Celica GTi
PostOrt: Eskilstuna
Inlägg av Pugho »
Det där är inte en sedan.
Det ska som du själv misstänker vara en 4A-FE i bilen. Med kamrem då...
Om den säljande firman (!?!) inte har koll på att det är rem på en sån motor så kan du plocka fram serviceboken och peka på anteckningen om att remmen är bytt, för det ska den vara när den har gått så långt.
Eftersom det står servicebok i annonsen menar jag..
Synd.. jag sålde just en -99 betydligt billigare än sådär..
____________________________
Mikael Cedergren
När fronten fick detta utseende så lanserades även VVTi motorn, alltså den med kamkedja.
Dock så fick inte 4wd versionen VVTi motor och har således fortfarande kamrem trots facelift.
Pugho skrev:Det där är inte en sedan.
Bra att jag inte var ensam om att reagera på det :)
Känns som en oseriös bilfirma om dom inte har koll, fast det gäller väl de flesta icke märkesbundna bilhandlare :P
