Tjena.
har ett problem som är lite halvskumt enligt min mening men någon här kanske har ett svar på det.
När jag startar upp min 165'a så går den på tomgång utan några problem, jag kan dessutom varva motorn utan några som helst konstigheter. Men när jag lägger i en växel och ska börja rulla så blir det som att den slutar tända på 2 cylindrar och nästan dör, släpper jag gasen så går den tillbaka till tomgång och så fort jag rör gasen efter det så bluddrar den till och halvdör igen. Låter jag bilen stå på tomgång tills den blir varm eller trycker ner gasen i botten så börjar den leva igen, men det känns ju inte så bra att den ska hålla på såhär.
Fördelarlock, rotor och tändstift är bytta.
Vet någon hur choken fungerar på 3SGTE motorerna?
Kan det vara spridarna som strular?
Tacksam för svar.
ST165 med choke problem
- MagLight
- Bilmodell: Celica ST165
- PostOrt: Åkers Styckebruk
http://www.gtfours.co.uk/
http://gt4-racing.eu/
http://www.fensport.co.uk/
