Oljud i en Avensis 2.0D från 2010
- Årsmodell: 0
Jag har en Avensis 2.0D från 2010. Den har har gått ca 3500 mil och nu har ett märkligt oljud i motorn uppstått. Det hörs ett slags klickande ljud, typ som att det sitter en kvittrande fågel under bilen om jag ska försöka beskriva det målande. Ljudet är som mest påtagligt när motorn går på tomgång och jag upplever att det försvinner helt vid körning. Jag har lokaliserat ljudet till vänster i motorhuven om man står och tittar ned i motorn framifrån. Någon som känner igen det här problemet och vet vad det är för något?
Re: Oljud i en Avensis 2.0D från 2010
Aggregatrem eller vattenpump kanske, har bytt båda.
Toyota Mek
Toyota Mek
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linköping
Ljud är alltid svårt utan att se bilen, men om det är en 2010 så är det väl bara att åka till närmaste Toyotaverkstad och visa upp bilen.
Kolla att det är fritt kring remmar så det inte är något som hamnat och går emot.
En aggregatrem kan börja kvittra rätt tidigt. Testa att sätta en tandborste mot insidan på den (den räfflade sidan) när den går, är det remmen brukar det bli tyst rätt fort. Om du känner att du kan göra det på ett säkert sätt vill säga, annars lämnar du in den, du har ju garanti på den fortfarande..
