Tjenare allehopa, ny här och tänkte kolla om man kanske kunde få lite hjälp eller vägledning genom ett problem.
Kupevärmaren har börjat tappa flåset, den kan hålla imman borta från framrutan men inte bakrutan och fönstren på dörrarna.
Var kan jag börja leta problem?
Fläkten svarar på när man drar på hög hastighet men det kommer bara inte mer "flås"
// Joel
Kupevärmare med dåligt flås
Re: Kupevärmare med dåligt flås
Har du nåt igensatt kupéfilter i en sån där kanske?
Tjenare.
jag har inte en aning om var kupé filtret sitter och har letat förgäves tror jag.
har ingen större vana än att byta tändstift och olja på bilen.
testade plocka ner filtret som sitter i motorutrymmet som leder upp till insuget men det är ju knappast rätt filter eller hur?
Har bilen AC? Då brukar kupefiltret sitta bakom handsfacket annars kan det ha samlats löv och barr under gallret framför vindrutan vid torkarna. Besvärligt att få väck.
Annars så kan det ju vara motståndsbryggan till kupefläkten som börjar ge upp. Testat att koppla 12 volt direkt till fläktmotorn så det inte är motorn som håller på att ge upp.
På http://www.toyodiy.com/parts/q.html kan du knappa in chassienummret och få upp lite sprängskisser på vart prylarna sitter.
Frexten, de e inte så att du har fukt i golvmattorna? Halvkombi/kombi kolla isf även i skuffen. Slog mig att det kan bli så nu den här årstiden.
