Min avensiskombi -98 måste fått en stroke inatt. Igår funkade allt, idag funkar inte centrallåset på höger sida, varken passagerardörr eller höger bak. Samma för nyckel och knapp i förardörr, inte ett liv på höger sida. Vänsterdörrar och baklucka funkar som vanligt. Det har inte frusit, det går att låsa upp inifrån manuellt.
Är det nån som har nåt bra tips på lösning, gissar på nån sladd eller koppling nån stans eftersom det är två dörrar på samma sida samtidigt som lägger av...
Halva centrallåset la av inatt (avensis -98
Re: Halva centrallåset la av inatt (avensis -98
Det kan inte vara så lätt att det är en separat säkring till höger sida? Annars får man nog börja mäta var felet sitter (var nånstans proppen i hjärnan har hamnat).
Är det lika kallt där du bor som här skulle jag vänta tills det var varmare iofs, nåt kan ha fryst.
Eller har du varmgarage ?
- Bilmodell: avensis
- Årsmodell: 2010
- PostOrt: bromma
- Land (Country): sverige
-10 i Tokholm och står torrt och fint under carport, borde inte vara nåt trubbel. Men det är ju trevligare att rota när det är lite varmare. Ska kolla om det finns nån ok säkringskarta i manualen, annars kanske det blir att handla Haynes eller nåt...
Jag skulle ha avvaktat eller ställt i varmgarage över en natt (om du kan, på typ jobb eller liknande), det är så surt att lägga ner en massa tid på att jaga fel som visar sej bero på att det runnit in vatten nånstans och fryst.
- Årsmodell: 2010
- PostOrt: bromma
jepp, 10-15 minus och fuktigt knäckte centrallåset, det gick igång när det tinade.
Är ju oftast inte själva temperaturen som är problemet utan om det först varit vått och sen fryser på.
Farsans tanklock på sin yaris frös ihop nu för några veckor sen, i -10, det har klarat mycket kalalre vintrar innan.
Han lämnade in den på toyota och dom sa att dom fått in sex bilar med samma fel den dagen
