Slutsteg en avensis 06?
Adde_Dieselelit
Bilmodell: Avensis D4D
Årsmodell: 2006
Inlägg av Adde_Dieselelit »
Har köpt kickersteg och låda av samma märke, inte så duktig på ljud å sånt men skulle vilja veta hur man kan koppla på en Avensis 2006:a det är en D4D om det är skillnad på bensinarna och dieslarna. Tack för svar :) :thumbup:
Re: Slutsteg en avensis 06?
Vad har du för ingångar på steget eller modellbeteckning så kan jag kolla upp det? Har du orginalstereon så är det tveksamt om den har någon lågnivåutgång. Om ditt steg har högnivå ingång får du koppla den vägen annars får du skaffa en högnivå till lågnivå omvandlare.
Pottosson
Årsmodell: 2011
Inlägg av Pottosson »
Hänger på steget vad du behöver.!
Fins de ingång för vanliga högtalare är ju enklast, bara koppla in plus o minus från original högtalarna
Annars fins de ju lågnivå omvandlare, en liten dosa du kopplar in högtalars signal i o får ut lågnivå (rca)
Om du vill vara värst fins ju processor, koppla in original högtalare o få ut lågnivå,
Och sen kan man koppla in datorn o justera signalen till hur man villha den..
Både ljud o tid..
