Vilka fälgar passar min bil?
Har sökt lite och inte hittat speciellt mycket på nätet...
Blir säkert en jättestor lista om man skulle sätta ihop en för alla märken och modeller men hur kan man ta reda på vad max tum, bredd och passande ET man kan ha på sin bil och hur mäter man? kan man ta reda på det utan att ta bort däcket och mäta?
jag vill helst veta vad som passar på en st182 men det kan vara bra att veta hur man mäter på andra modeller också...
SHySwe
Bilmodell: Corolla -73
Årsmodell: 1973
PostOrt: Luleå
Re: Vilka fälgar passar min bil?
Inlägg av SHySwe »
Bultcirkeln är inga problem, finns flera bra sidor med info.
Däremot är ET inte alltid lätt.
I vintras skulle vi rulla ut rollan och var lite rädda om sommardäcken.
Köpte gamla Saab 900 15tums plåtisar med 4*114.3, slängde på och knuffade.
Hnnngaahhh!
Alla fälgar tog i bromsoken. Jag hade trott att plåtfälgar var större än alufälgar inuti, men så är det inte alltid. Iaf inte med +13 i ET, som Saabfälgarna hade.
Nån som behöver plåtfälgar till en gammal Saab?
JanneGlans
Bilmodell: Toyota Avensis Kombi T25 2.0
Årsmodell: 2003
Inlägg av JanneGlans »
Bultcirkel på din är 5x100. Jag tror att ett ET Mått på ca 35-42 går bra.
Din ordinarie däckstorlek är 205/60 R14
Du skulle tex kunna gå upp på 205/55 R16
Försök att inte ligga på en ökning på mer än 5% i rullomkrets bara så kan du gå upp någon dimension med fälgarna
Det gör ju inte saken lättare att fälgar med samma dimension kan vara rätt olika också, samma med däck.
På min ST165 så hade jag en uppsättning däck på, inga problem, sen bytte jag till samma dimension av annat märke, och då tog dom plötsligt i skärmkanterna bak.. suck.
Samma med fälgar, på St205 så sitter det 16" fälgar original, men det är inte många 16" som går över bromsarna, känns som originalfälgarna är medvetet gjorda så dom ska gå precis över bromsarna.. vissa har väl till och med haft problem med 17" fälgar.
Även om ET är rätt så måste jag fuska med spacers annars så tar bromsoken i "ekrarna" på fälgen på ST205an. Bultmösntret Fnys ska ha är 5x100 och minst 15 tum.
F.ö har ju den äldre camryn identiska fälgar med Celican, rätt bultcirkel, rätt ET och rätt navhål, jag kör ju med gamla carmyfälgar till vinterhjulen på min ST202 :)
arian2013
Bilmodell: Prius II
Årsmodell: 2007
PostOrt: Sollentuna
Inlägg av arian2013 »
Jag har en Toyota Prius 2007 med däck dimension 195x55x16. Och såg en annons på blocket, vinter däck på plåt med
storlek 215x55x16(Ford). Skulle dom passa till min Prius ?
Hoppas någon vet.
Tack
arian2013 skrev:Hej!
Hoppas någon vet.
Tack
Ford? Ingen Ford har 5x100 som Priusen har så redan där e de tok. Sen med 2 storlekar bredare däck kommer omkretsen att stiga vilket gör bilen slöare och hastighetsmätaren visar för lite. Breda vinterdäck är inte något jag skulle rekommendera heller. Bilen kommer liksom att flyta på snöslask vilket är ju inte bra. Lättare att få "vattenplaning" alltså.
arian2013
Bilmodell: Prius II
Årsmodell: 2007
PostOrt: Sollentuna
Tack Dale. Jag kommer inte att köpa dom.
Men på annonsen står faktiskt Ford. Kolla här:
http://mobil.blocket.se/stockholm/215_5 ... ?ca=11&w=1
