Bromsok vänster bak. Toyota Camry 2002
wiper
Bilmodell: Toyota RAV4
Årsmodell: 2005
PostOrt: Blge
Inlägg av wiper »
Skulle byta bromsbelägg idag, vänster bak .
Släppte på bulten längst ner och fällde upp oket, gick lite trögt.
När jag fällde tillbaka oket med lite våld för att få över det på de nya beläggen gick glidpinnen eller vad den heter av. Den sitter högst upp på oket.
Så nu sitter en del av pinnen kvar i oket och den andra i hållaren. :(
Någon som vet hur hållaren ser ut ? sitter glidpinnen gjuten på den?
måste jag byta allt tro ?
förtvivlad satt jag tillbaka allt så nu sitter den bara med en bulten längst ner , Törs jag köra så ?
Bild på hur oket ser ut . http://www.bildelsbasen.se/?link=item&r ... =25094212#
På bild nr:2 på den sidan, ser man hålet där glidpinnen ska gå, högra hålet.
Tackar på förhand
Re: Bromsok vänster bak. Toyota Camry 2002
Oj,gick den så tungt så att den gick av så lär pinnen sitta som berget i oken nu. :shock:
Den verkar iaf vara en lös del.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2002_T ... _4707.html
wiper
Årsmodell: 2005
PostOrt: Blge
Inlägg av wiper »
Tackar för länken Blade
fredrik mkIII
Bilmodell: Yaris 1.8 ts
Årsmodell: 7
PostOrt: Lur
Land (Country): sverige
Inlägg av fredrik mkIII »
Som nödlösning kan du ju spänna fast oket i ett skruvstäd. borra sönder hål i änden på oket för att sedan värma ordentligt och slå ur pinnen innifrån. Fattar du? :) köpa ny pinne rensa rent smörja oooordentligt med silikonfett och sedan köra. Eftersom det nu är öppet så rostar det lätt ihopa igen. Men som nödlösning så. Annars köp beggat ok med sadel :)
Fredrick Johansson
corolla ke70 nya ögonstenen
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
wiper
Årsmodell: 2005
PostOrt: Blge
Inlägg av wiper »
fredrik mkIII skrev:Som nödlösning kan du ju spänna fast oket i ett skruvstäd. borra sönder hål i änden på oket för att sedan värma ordentligt och slå ur pinnen innifrån. Fattar du? :) köpa ny pinne rensa rent smörja oooordentligt med silikonfett och sedan köra. Eftersom det nu är öppet så rostar det lätt ihopa igen. Men som nödlösning så. Annars köp beggat ok med sadel :)
Tackar för tipset !
Har precis fått hem oket från http://www.rockauto.com.
ok + hållare 1100:-. ca 4000:- billigare än vad Toyota skulle ha.
