AVENSIS O2-SENSOR OCH LAMBDA-SONDER
kalepe
Bilmodell: Avensis 2
Årsmodell: 2005
PostOrt: GÖTEBORG
Land (Country): SVERIGE
Inlägg av kalepe »
Jag har en Avensis 2,0 2005 Kombi motor 1AZ-FSE där motorvarningslampan lyser. Diagnossystemet ger felkod P0156 vilket betyder O2-sensor bank2 sensor2. Såvitt jag förstår är 02sensor samma som lambda-sond och sådana tycks denna modell ha 4 st av vänster höger upptill vid grenrören samt vänster höger undertill.
Vilken av dessa är den jag skall byta? Tacksam för hjälp kalepe i Göteborg
Micke2
Årsmodell: 2013
Re: AVENSIS O2-SENSOR OCH LAMBDA-SONDER
Inlägg av Micke2 »
Hej.
Bank 1 är den halvan av katten som Cylinder 1 och 4 går till.
Dvs den högra. (sett framifrån tittande på motorn)
Förvissa dig om att cyl 1 går till den högra. Har inte hållit på med jusst 2,4, men borde inte skillja.
Sond 1 är före katten. (Reglersond)
Sond 2 är efter katten. (Diagnos sond)
Bank 2, sensor 2, är alltså den vänstra nedre, (OBS! sett framifrån)
Kom ihåg att, normalt är höger och vänster, ALLTID är som sett ifrån förarplatsen, när du ska beställa delar.
Höger framhjul tex, är passagerarsidans framhjul.
Micke.
kalepe
Årsmodell: 2005
PostOrt: GÖTEBORG
Inlägg av kalepe »
Tack Micke 2 Mycket bra förklarat. Midsommarjobb.
