Framvagnsinställning Toyota corolla -2004
alfavirre
Bilmodell: Toyota corolla vvti
Årsmodell: 2004
PostOrt: Tyringe
Inlägg av alfavirre »
Köpt en Toyota corolla vvti -2004. Vet inte om det är fel på framvagnsinställningen. Vänster däck är lite mer slitet på utsidan - har inte kollat höger så noga lite svårt att se om det är slitet på insidan. När man kör på landsväg känns det som den drar lite åt vänster.
Kollat besiktningsprotokoll på nätet. 1. (EG: 1.2.1) Färdbroms bromskraftfördelning, fram, bromsverkan ojämn
2. Färdbroms hjulbroms, fram höger, anliggning. Bromsvärden: Vänster fram 2,1 Höger fram 1,1 - vänster bak 1,5 Höger bak 1,1. På efterkontrollen godkändes det att bromsvärdet vä fram 2,1 och höger fram 1,6. Ska det vara så ojämn bromsverkan fram?
Är det nån som vet något eller själv haft liknande problem? :D
Micke2
Årsmodell: 2013
Re: Framvagnsinställning Toyota corolla -2004
Inlägg av Micke2 »
Tjena.
Nej, idealet är exakt lika bromsvärden givetvis.
Jag tycker inte att det verkar vara seriöst fixade bromsar vid återbesiktningen.
Det är fortfarande för stor skillnad för det.
Bromsoken fram bör troligen bytas, båda sidor. Även bromsklossar.
Om skivorna är OK, så duger dom. Dvs, ingen rost på friktionsytan, vindhet eller djupa repor.
Däckslitaget beror nog på framvagnen.
En proffsinställning lönar sig i längden.
Micke.
alfavirre
Årsmodell: 2004
PostOrt: Tyringe
Tack!
Upptäckte att det var skillnad i lufttrycket på däcken när jag gjorde en koll häromdagen.
Fixat så det är samma i alla däck nu. Men den drar fortfarande lite åt vänster - och det är lite jobbigt att hålla bilen i rätt kurs.
Vänster framdäck 2,3 och höger framdäck 3,0
Vänster bakdäck 3,0 och höger bakdäck 2,3
Kan detta påverka framvagnen och sabba framvagnsinställningen?
Däcken var inte snedslitna :) Vi gjorde en bättre koll av däcken när vi kollade underredet.
Verkar som de blandat ihop däcken. Tror att de med 3,0 legat fram - de är mer slitna på "mitten" än kanterna
