Att omplacera ett batteri...
Phreak
Inlägg av Phreak »
Jag har under en tid nu planerat att placera mitt batteri i bagaget på min ST165:a.
Inhandlade 7 meter röd 50mm²kabel, samt drygt 1 meter svart hos Mekonomen.
Gratis är gott!! :) Tyvärr så smakade det inte alls gott att köpa kablarna :P
Leta upp en bra väg att dra kabeln, blir prima bara jag borrar hål i torpeden!
Men sen började jag klia mig i huvudet! Bil-El är inte min starkaste sida, så därför...
a) Jordkabeln från startmotorn, Hur gör jag med den?
b) Generatorn...ska den ha en jord? eller?
Mvh
/Henrik
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: Att omplacera ett batteri...
Inlägg av PierreW »
a) Jordkabeln från startmotorn, Hur gör jag med den? : ??? Jordad startmotor? nej den är jordad rakt i motorn, bara en pluskabel dit.
b) Generatorn...ska den ha en jord? eller? : samma där, bara en pluskabel.
Phreak
Inlägg av Phreak »
Tack så hemskt mycket! :)
Inlägg av Dale »
Men se till att motorn är jordad.
Cyrix
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 91
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Cyrix »
Avsäkra pluskabeln hyfsat nära batteriet med en säkring på ca 200A.
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
Phreak
Inlägg av Phreak »
Grejen är den att det kommer en svart kabel på dryga 15-20mm² någonstans från "motorn", ser inte var den börjar tyvärr men den går till Minus på batteriet.. Så går den att jorda i kaross och jorda batteriet i karossen i bagaget?
Nej ska inte glömma säkringen, visst finns det en form av "automatsäkringar" på 200A va?
Zeus
Årsmodell: 2008
Inlägg av Zeus »
Phreak skrev:Grejen är den att det kommer en svart kabel på dryga 15-20mm² någonstans från "motorn", ser inte var den börjar tyvärr men den går till Minus på batteriet.. Så går den att jorda i kaross och jorda batteriet i karossen i bagaget?
Japp, ska funka att jorda din kabel direkt i karossen. Batteriet jordas i karossen som det är monterat original.
Japp. Borde finnas.
Henrik Karlsson
Celica -86 - Projekt avslutat! MR2 Turbo nästa bil!??
Phreak
Inlägg av Phreak »
Härligt! Bilder hamnar i projekttråden så fort det är färdigt!
Tack för alla svar!
