Koppla om och ihop bakljus/bromsljus med dimljus
Det var bara jag igen, TCS egen "lumafil"...
Fått nya idéer om att koppla om lite i ljuset bak, har lite frågor:
1. Måste man ha fungerande dimljus bak?
2. Går det att koppla så att få samma funktion på dimljusen som bakljus/bromsljus och ändå ha fungerande dimljus?
3. Måste man säkra om? Jag är bara elektriker ;) (klart jag kan räkna på det själv)
Idé och inspiration är hämtat härifrån men han verkar bara ha kopplat bromsljus till sina dimljus
Re: Koppla om och ihop bakljus/bromsljus med dimljus
Inlägg av Dale »
Du behöver 4 diodrar å lite sladd. Koppla en diod mellan bromsljus och dimljus med "pilen" mot dimljuset. Sen fimpar du orginalkabeln som ger dimljuset ström och sätter in en diod där med pilen mot lampan. Sen lika på andra sidan. Dioden måste klara 3 Ampere och det gör 1N5400 som finns på Kjell.com till exempel.
Dale skrev:Du behöver 4 diodrar å lite sladd. Koppla en diod mellan bromsljus och dimljus med "pilen" mot dimljuset. Sen fimpar du orginalkabeln som ger dimljuset ström och sätter in en diod där med pilen mot lampan. Sen lika på andra sidan. Dioden måste klara 3 Ampere och det gör 1N5400 som finns på Kjell.com till exempel.
tack, ska sätta mig och rita upp detta med en kompis vid nästa visit i sthlm.
någon som har möjlighet att scanna in och lägga upp en bild på hur det är kopplat i bakljusen på min modell?
kanske finns tom. att tillgå på nätet? :roll:
Inlägg av Dale »
http://www.toyotaclubsweden.com/wiki/in ... 4nksamling finns det länk till Celica Tech BGB.
3 frågor:
1. Går det bara två trådar till bak/bromsljuset?
2. Jag kan ju inte fimpa originalkabeln till dimljuset!? Denna idé funkar väl om jag inte fimpar den kabeln.
3. Jag behöver väl bara 2 dioder? (behöver ju inte lägga på minus också)
PS: Ska rita upp hur jag tänker senare, inte riktigt med på hur du vill ha det.
Inlägg av Dale »
3 svar: ;-)
1. Skulle tro det. Jorden är nog bak i chassit.
2. Klart du ska fimpa orginalkabeln till dimljuset. Hur ska du annars få in dioden? Tejpa uppe på kabeln?
3. Du behöver 2 diodrar per sida = 4 diodrar om du har 2 sidor på bilen.
Kopplingen är generell.
PS. Du va dryg jag är som ritat med åt dig. ;-)
Dale skrev:3 svar: ;-)
Det var precis så jag tänkte, tack för hjälpen!
anledningen till att jag inte förstod är att du sa att jag skulle "fimpa originalkabeln" till dimljuset så betyder det klippa av/ta bort, inte "fimpa" som att klippa av och sätta dit en diod :?
detta ska bli skoj! lite osäker på hur dimljuset kommer att lysa om jag sätter i en annan sockel och glödlampa med 2 trådar...
Detta projekt blir tyvärr uppskjutet då jag var idag och hörde med Toyota om dom sålde sockeln...
självklart var det inte så, dom sålde hela kabelhärvan x 2 = ca. 1000:- vilket jag inte har någon lust att lägga ut :evil:
Inlägg av Dale »
Finns väll på skroten.
