Hej. Fick igår problem med att generatorn började låta lite konstigt och drog jag på bakrutevärmaren så tändes ladd lampan. Var på toyota och dom sa att den inte laddade alls!!. Men borde inte laddlampan borde väl lysa då? Nog om det. Jag behöver byta generator. Hittade en på skroten men det var inte exakt samma nummer på dom. Den jag har som sitter i är en Denso 27060 22060 och den jag hittade på skroten var en Denso 27060 22030. Den hade suttit i en corolla av 2003 års modell. Alla kontakter och utseendet var exakt lika. Är det någon som vet om det kommer fungera med detta? En ny kostar 3600 och det känns lite mycket pengar.
Mvh Magnus
Generator problem
- Bilmodell: st165
- Årsmodell: 0
Re: Generator problem
lyser laddlampan när tändningen är på innan du startar bilen? många bilar är kopplade så att generatorn får styrströmmen genom lampans krets,är lampan trasig laddar inte generatorn i så fall.
- Bilmodell: RAV 4 2,0 VVTi M/D
- Årsmodell: 2011
- PostOrt: Ankarsrum
Ursäkta min okunskap vad gäller generatorer, men har inte japanska samma system som Bosch, med utbytbara diod och kolbryggor? Måste väl vara billigare isf?
Hör med en bilelektriker dom bör ju veta.
http://www.toro.com
briggs o stratton....
http://www.toro.com
Kolla på http://www.toyodiy.com/parts/ där du kan se om just din kärra. Skulle vara mycket förvånad om det inte går att byta kol till exempel.
- Årsmodell: 2011
ja det kan väl vara värt en halvtimme i jobb extra för att spara typ 2.500 spänn.....
Skaplig timpeng isf...
http://www.toro.com
http://www.toro.com
- Bilmodell: Opel Astra
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Enköping
Här är en med rätt nummer som bara har gått 5000 mil.
http://www.bildelsbasen.se/144-W202510.html
Det finns ett tiotal till där om du knackar in Denso-numret.
