var sitter abs ecu på en toyota celica 91 å går det att nolla den ?
funkade bra å nolla den innan med hjäp av tc e1 å brommsa 8 gånger eller mer ,skulle testa i wws mode ts-e1 men nu kan jag inte nolla den längre å får hela tiden felkod 11 är det nån som har nån ide kastar bilen snart
mvh samuel
abs ecu
Re: abs ecu
Vad betyder den där felkod 11 då?
- Bilmodell: celica
- Årsmodell: 91
- PostOrt: VETLANDA
- Land (Country): sverige
Re: abs ecu
open circuit in solenoid relay circuit kan even vara open short in abs control selinoid relay circuit har du nån fundering på vad problemt är
mvh samuel
mvh samuel
Re: abs ecu
Jag vet inte exakt hur själva aktuatorn till ABS:en funkar, men det låter ju som att det är ett problem med kontakten till nåt relä där. Möjligen kanske om du kan ta loss och kolla så det är bra kontakt i anslutningarna runt prylarna där under huven?
- Bilmodell: celica
- Årsmodell: 91
- PostOrt: VETLANDA
Re: abs ecu
har haft dän alla kontakter som finns å smörjt runt om vid abs pumpen testat abs control relay men har läst mig till att blir det felkod 11 så slår abs av direkt ,för när jag nollar det så finns den kvar dra jag ut en givare så kan jag nolla bort den felkoden ,får nog bli lite serlös mätning i morgon
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: abs ecu
Så länge felet kvarstår kan man inte nolla felkoden då den kommer tillbaka direkt, ganska logiskt
Och för att nolla med snabba tramp på pedalen måste alla felkoder läsas minst en gång, alltså cykeln med blinkningar måste gå ett varv eller hur man ska förklara.
F.ö kan jag inte hjälpa dig med felet då jag nästan "helt" saknar kunskap om de äldre Toyoterna.
