Sportluftfilter till Toyota Celica 2.0 16 GT-i 16V 1989.
- Bilmodell: Toyota Celica
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: Uppsala
Japp som rubriken lyder, innebär detta några komplikationer med luftmassemätarn osv eller är det bara att kasta gamla burken och slå på filtret och tuta och köra?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linköping
Re: Sportluftfilter till Toyota Celica 2.0 16 GT-i 16V 1989.
Det sitter luftmängdsmätare på bilen (klaff) så det är bara att montera öppet filter utan några problem.
(Passa på att dra fram lite frisk luft också...
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: Uppsala
Kanon
Är inte så haj på bilmotorer tyvärr och är en väldigt ny celica ägare :p
Dra fram lite frisk luft vad menar du då? typ Cold air intake? Finns det några lätta sätt att göra det?Neblade skrev:(Passa på att dra fram lite frisk luft också...)
- Bilmodell: celica gti 2.0
- Årsmodell: 90
Neblade skrev:Det sitter luftmängdsmätare på bilen (klaff) så det är bara att montera öppet filter utan några problem.
satte precis in mitt men borrade hål för.. "piggen" i röret, hört att man ska göra så men de blir väl inte sämre för att man har så iaf
- Neblade
- Ordförande
- Årsmodell: 1974
Du har inte samma generation av motor som Heiden90 har ovan. Den "piggen" som du pratar om är väl tempgivaren som inte finns på motorn 3S-GE gen 1 (-86-89). Du har även luftmängdsmätare som är känsliga mot "våta" luftfilter, alltså sådan olja som man har på vissa open-air filter.utilitypuppet skrev:satte precis in mitt men borrade hål för.. "piggen" i röret, hört att man ska göra så men de blir väl inte sämre för att man har så iafNeblade skrev:Det sitter luftmängdsmätare på bilen (klaff) så det är bara att montera öppet filter utan några problem.
hur får ja in kallare luft? har filtret precis där org burken satt.
Hur känsligt det är kan inte jag svara på, någon annan?
Heiden90:Det är väl rätt vanligt att folk sätter sådan stor aluminumventilationsslang någonstans från fronten till luftfiltret för att leda fram lite svalare luft.
- Bilmodell: Celica GTi
- Årsmodell: 1991
- PostOrt: Eskilstuna
Närå.. Det sitter ingen luftmängd/massemätare alls på en sån motor.Neblade skrev:Du har även luftmängdsmätare som är känsliga mot "våta" luftfilter, alltså sådan olja som man har på vissa open-air filter.
____________________________
Mikael Cedergren
Mikael Cedergren
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: Uppsala
Neblade:
Tack så mycket! Då blir det till att börja bocka till ett rör också
- Neblade
- Ordförande
- Årsmodell: 1974
Se där, ännu bättre. Då hade jag allt om bakfoten, tur att ni finns som håller reda på mig.Pugho skrev:Närå.. Det sitter ingen luftmängd/massemätare alls på en sån motor.Neblade skrev:Du har även luftmängdsmätare som är känsliga mot "våta" luftfilter, alltså sådan olja som man har på vissa open-air filter.
Så 3s-ge gen 2 har alltså MAP-reglerat system?
- Årsmodell: 1991
japp
Mikael Cedergren
Mikael Cedergren
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: Uppsala
Då passar jag på att fråga om Cold air intake också, någon som har gjort det på sin celica så man kan få lite ideér om hur man kan ha röret osv?
Någon som vet hur mycket effekt detta bör ge? Jag har hört 15-20hk men tycker att det lät lite väl mycket.
