Lite väl högt laddtryck....
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Re: Lite väl högt laddtryck....
Fuecutten bryter runt 0,7 på gen2.
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
sponsorer:
- Bilmodell: MR2 TURBO
- Årsmodell: 1991
- PostOrt: Borås/GBG
Jag skäms för att ifrågasätta en sån kunnig kille som dig men men jag måste ju nästan göra det nuCyrix skrev:Fuecutten bryter runt 0,7 på gen2.
Jag är 99.9998% säker på att den går in vid hela 1,2bar..?
Har aldrig sett eller hört nåt annat...
Hehe jag hittade detta nu, så sitter lite röd i ansiktet då jag hade fel....
Fast för att vara exakt så går den in på gen2 vid 0,83bar och på gen3 vid 1,1bar
" 3S-GTE FUEL CUT
Even with a boost controller, the SW20 is not allowed by its ECU and associated cohorts ( chiefly the T-VSV ) to run
beyond preset boost levels - 12 PSI for 1991-1992, 16 PSI 1993-1995. There are a variety of options here to defeat this safety feature."
Anton
Är slangen mellan wastegateklockan och turbon hel?
Är den slangen som går till laddtrycksstyrningen hel eller pluggad?
- Årsmodell: 1991
Gt-4 skrev:Är slangen mellan wastegateklockan och turbon hel?
Fråga1 JA...
Fråga2 vet ej men tycker ändå att experterna på Svensk Turboservice borde upptäck/fixat detta?
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Alltså, det är ett extremt vanligt fel med kina downpipsen att man måste fila ur lite i flänsen, för att wastegateluckan ska gå fritt.
Carl Olsson
sponsorer:
sponsorer:
- Årsmodell: 1991
Men det gick ju att sänka lite grann?Cyrix skrev:Alltså, det är ett extremt vanligt fel med kina downpipsen att man måste fila ur lite i flänsen, för att wastegateluckan ska gå fritt.
I sånt fall borde det inte gått att sänka laddet alls...?
Om jag nu hängt med på vad du skrev
- Bauer669
- Bilmodell: Supra MKIV Singel
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Hortlax
Skrev aldrig att den ska vara stängd, skrev hålla emot =) nåja, kanske dåligt ordval xDGlenn skrev:Är väl snarare hålla den öppen man vill ?Bauer669 skrev: kan ju dock finnas nått å göra med wg'n så att den orkar hålla emot bättre.
Man kan ju alltid koppla loss armen till wastegateluckorna så dom är helt öppna och se vad man får för laddtryck då, då bör man ju helst inte ha nåt alls.
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: hanaskog
Hej jag har 1.2 bars laddtryck i min mr2:a också..
han som som jag köpte den av sa att den hade blivit trimmad av ts motorsport och dom hade sagt till honom att 1.2 bar var ca så högt man kan gå utan att göra annat vid motorn (andra kolvar, toppackning och liknande). men det är ju så klart riskabelt att ligga precis på gränsen.
tänk även på att du får ju inte 1.2 bars tryck fören du gasar på ordentligt
- Årsmodell: 1991
Men vilken generation har du?kribbe skrev:Hej jag har 1.2 bars laddtryck i min mr2:a också..
Om det skulle vara 3:an ja då har du ju bland annat stålpackningen..
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: hanaskog
jag har gen 2 med vanlig packningKACE80 skrev:Men vilken generation har du?kribbe skrev:Hej jag har 1.2 bars laddtryck i min mr2:a också..
