Spikningar, detta mysterium...
KACE80
Bilmodell: MR2 TURBO
PostOrt: Borås/GBG
Inlägg av KACE80 »
Ja då ställer jag en fråga som kanske ställts allt för ofta runt om på internet, tack vare alla olika svar man brukar få :roll: !
Hur ter sig spikningar??
Enligt vissa så hörs det knappt och enligt andra så hörs det JÄTTE tydligt...?
Enligt vissa så kan bilen börja rycka och gå ojämt och enligt andra så påverkas ej gången då spikningar uppstår....?
Jag har försökt att hitta någon ljudfil på spikningar men dessvärre ej lyckats med detta, så om någon av
er kan hitta nåt så lägg gärna upp audio på detta fenomen...
Poängen är att min bil helt plötsligt kan börja rycka och skaka nåt så fruktansvärt vid gaspådrag och jag är
lite nojig att detta skulle kunna vara spikningar...?
Men helt plötsligt så kan den gå jättebra igen?
Ante
Re: Spikningar, detta mysterium...
KACE80
PostOrt: Borås/GBG
Inlägg av KACE80 »
Youtube klippet tackar jag för, den var lite intressant...
Dock så hörde jag knappt något konstigt, kanske ett bluddrande ljud vid några tillfällen.
Var det bluddrande ljudet spikningar tro?
oftast så har du ju elektronik som detekterar spikningar och justerar tändning/bränsle efter detta, så då är det ju snarare det du hör än spikningarna.
Cyrix
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 91
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Cyrix »
Jag tror mer på att du ska börja med att byta tändkablar, pga dina ryckningar, spikningar brukar inte kännas av i hur bilen går, om det inte är helt extremt.
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
Pipedreams
Sponsor
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Företagsnamn: Pipedreams
Kontaktperson: Håkan
Inlägg av Pipedreams »
Precis, spikningar påverkar inte gången på motorn. Kan höras rätt bra om har ett tyst avgassystem men det har man för det mesta inte när man trimmat lite. Jag kör med ett stetoskop med en plastslang utdragen i motorrummet med änden nära blocket. Ljudet skulle jag närmast beskriva som stålkulor som man släpper på en tjock plåt.
Eller lite som en sån här, speciellt när han stoppar kulorna så det blir högre frekvens på ljudet:
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
