Hej,
Senaste månaderna så har jag fått fyllt på ca 1 liter kylarvätska i månaden.
Vet inte riktigt vad som skall repareras.
Jag ser att tråget på högra sidan av motorn är blött. Det är även blött en bit upp på blocket.
Ovanför 20 cm så sitter vattenpumpen, tittar jag på den så ser den torr ut.
Men det är ju en del plast kåpor där för kamremmen som skymmer.
Vad tror ni kan det vara vatten pumpen eller är det ngt allvarligare fel?
Tacksam för gissningar
har motorn kamrem ? och går den isåfall via vattenpumpen ? ..isåfall så kan det ju gå riktigt illa om lagren skär, för då rappar kamremmen, eller så går den av :/
