Celica gt-i 16v -89 Stora bekymmer!
- Bilmodell: Celica st 162
- Årsmodell: 88
- PostOrt: Henån
- Land (Country): sverige
Re: Celica gt-i 16v -89 Stora bekymmer!
Om många el grejer lägger av samtidigt så är det oftast alltid jord fel.
- Bilmodell: Toyota Celica
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: Uppsala
Jag försöker nu få tag på ett batterie jag kan låna men hade tänkt att testa med startkablar från en annan bil först.
Jag har en lite teori och tänkte kolla med er hur det låter i era öron.
Om jag nu testar med startkablar och den går finfint ändå tills jag tar bort startkablarna kan det då vara generatorn som har gett upp och inte vill ladda upp batteriet?
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: Uppsala
Nu har jag fixat ett nytt batterie och bilen startar och går. Men samma mystiska elfel är kvar, varvräknaren hänger inte med och stereon står och blinkar och det tjuter konstigt när jag trycker på samtliga brytare i kupén.
Jag misstänker då att det är ett jordfel någonstans men jag har inte så stor koll vart alla jordningar sitter, någon kunning toyotagud som har koll på vart samtliga jordningar sitter som kan vara relevanta för detta problem?
Kolla så batteriet minuspol har bra kontakt med motor och chassie om du misstänker jordfel. Går även å testa med en startkabel mellan minuspolen och motorblocket / chassiet å då på annan jordpunkt än originalet. De e inte så att batteripolskorna e dåliga då?
Har någon elsvetsat i kärran utan att lyfta kablarna från batteriet kan saker hända med resten. Eller om någon kabelstam har fått isoleringen avnött/smällt. Inget sånt som skett?
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: Uppsala
Okej men då får jag testa med startkabel mot chassie och motorblocket.
Batteriepolskorna är nya och ingen har svetsat på bilen så de kan de nog inte vara.
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: Uppsala
Nu har jag fått reda på vad felet var.
Denna säkringsdosa
Uploaded with ImageShack.us
Inuti dosan var det smält plast, trasiga säkringar och kablar som brunnit, var tyvärr helt besatt av att hitta jordfel så glömde denna lilla låda helt och hållet.
Är det någon som har en att undanvara som man kan få köpa för ett rimligt pris??
Denna säkringsdosa
Har den säkringsdosan smält ihop lär de vara nått annat fel. Har dom kört med spik istället för säkring eller stans glapp? Tror dock att dessa går att få tag på närmaste skrot billigast.
