varje gå jag gasar på så att trycket går upp till 0.5 bar så kommer där ett brakljud när trycket släpper.
1: vad beror det på.
2: går ljudet att få bort
motorn är original förutom tre tums avgassystem
mr2-93/ går det att få bort brakljudet när turbon laddar ur
- Bauer669
- Bilmodell: Supra MKIV Singel
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Hortlax
Re: mr2-93/ går det att få bort brakljudet när turbon laddar ur
Antar att det sitter en eftermarknads öppen dumpventil på den =) Vill du inte ha pysljudet så går det köpa en återcirkulerande dumpventil, då kommer det låta mindre.
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: hanaskog
som jag skrev så är motorn helt original så när som på avgassytemetBauer669 skrev:Antar att det sitter en eftermarknads öppen dumpventil på den =) Vill du inte ha pysljudet så går det köpa en återcirkulerande dumpventil, då kommer det låta mindre.
alltså original dump(återcirkulerande). kan det kanske vara en läcka någonstans efter dumpen???????
- Bauer669
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Hortlax
Ah, my bad =) Låter troligt med nån läcka på en slang
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: hanaskog
kribbe skrev:som jag skrev så är motorn helt original så när som på avgassytemetBauer669 skrev:Antar att det sitter en eftermarknads öppen dumpventil på den =) Vill du inte ha pysljudet så går det köpa en återcirkulerande dumpventil, då kommer det låta mindre.
jag tänkte på en annan grej med....kan det inte var avlastningsventilen på utblåssidan som släpper någon luft med så att det bildas ett ekande ljud i avgasröret??????
