Vad använder du för kabel när du skarvar?PierreW skrev:jag, har skarvat 5st Avensis ballaster på min bil och 6st på en polares bil.
Vi har kört med de ballasterna ihop med Kina lampor 3 år nu utan problem.
Löder man ordentligt och använder krympslang plus en massa varv med isoleringstejp så får man inget överslag
Ballast avensis -07
- Bilmodell: Avensis Touring
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Umeå
Re: Ballast avensis -07
- Bilmodell: Land cruiser 100
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: 86135
Det var dock inte svar på min fråga... Men varför hålla på å djävlas med styrdon från Toyota när man kan köpa kitt?
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Ingen mer än de kablar som sitter standard på lampan och från Ballasten.Speedo skrev:Vad använder du för kabel när du skarvar?
Har inte behövt förlänga nån kabel till högspänningen så jag vet inte vilken som är bäst, men tjock isolering är ju en fördel.
Att köpa eftermarknads är ju klart att föredra för smidighetens skull då du inte behöver lossa nånting, går ju att montera "på plats" så att säga och original Ballasten kan sitta kvar i strålkastaren.dontony skrev:Det var dock inte svar på min fråga... Men varför hålla på å djävlas med styrdon från Toyota när man kan köpa kitt?
Dock har jag ingen koll på vilka Kitt det finns med riktiga Xenon lampor i.
De som säljs är ju mest för bilar med Halogen, och då är ju lampsockeln ex H7.
- Bilmodell: Yaris Verso -04, Yaris -13
- Årsmodell: 2013
Caniz skrev:Annars skulle den väl inte passa?PartyBoy skrev:Är du HELT säker på att du fått rätt lampa?
Om du har bytt lampa och den fortfarande dummar sig så är det med största säkerhet en av följande 2 saker eller båda: Glapp eller dålig styrenhet(ballast). Har du samma problem när bilen står helt stilla så skulle jag tro på det senare, är det däremot när du kör över farthinder, gupp i vägen eller svänger så tror jag mer på det första.
//Caniz
Jag blev en erfarenhet rikare när en kund kom med ett trasigt halvljus. Vi hade slut på xenonlampor, och fick köpa en av konkurrenten volvo. Monterade lampan med samma resultat, slocknade nästan direkt. Drog den förhastade slutsatsen att ballasten måste vara kass, så beställde en ny strålkastare. Monterade denna med samma resultat! Lite kliande i huvudet och provade en ny original lampa från Toyota och tänt vart de där! Det är alltså jävligt viktigt att man fått i RÄTT lampa!!
Toyota Mek
Toyota Mek
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: 86135
Tja
Pratade precis med Toyota i Västerås. Lampbyte fast pris 10:- + lamplampkostnad. ang styrdonet så tar Toyota det pga fel från fabrik.
