hej
har en avensis kombi 00 som vid låga hastigheter och lite högre växel rycker till när man gasar, men bara när bilen har blivit varm som detta händer. till ex om man kör i 30 i 3ans växel ska gasa så rycker den.
har bytat tändstift, bränslefilter, olja ,olje filter, luftfilter men inget har hjälpt som sakt när bilen är kall så går den hur bra som helst.
tacksam för svar
avensis rycker vid gas när den är varm
Re: avensis rycker vid gas när den är varm
Det är inte bara att den går på för lågt varv då? 3:an i 30 borde iofs inte vara nåt problem. Vilken motor är det?
Annars är ju det vanligaste problemet när man upplever ryckningar att den får för lite bränsle av nån anledning.
Kan du beskriva ryckningarna närmare?
tjacheetah1 skrev:Det är inte bara att den går på för lågt varv då? 3:an i 30 borde iofs inte vara nåt problem. Vilken motor är det?
det är 1,8 L motor, den rycker när man ger gas, ryckningarna är som man till ex bromsar sen gasar man direkt lite svårt att förklara, men som sakt går jätte bra när den e kall och när den blir varm så börjar det komma när man ger gas. kan man ta den till toyota center och koppla upp den på data. en annan grej är att när man står på tomgång och ger gas upp till ex 3000rpm så efter ca 5 sek så sjunker varvtalet lite och satnnar där.
ingen som har haft samma problem
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Häll i en injector-cleaner, ut och hårdkör, varva ur han ordentligt, helst så grenröret glöder.
I 90% av fallen med ryckande motorer så beror det på "igensotning"
jag har hällt i 2 gånger stp akut och kört med han ganska hårt.tror du det kan vara igensotning för han hade stått i ca 3 månader innan jag köpte den men den gick bra i några dagar sen har det börjat rycka när den e varm.
PierreW skrev:Häll i en injector-cleaner, ut och hårdkör, varva ur han ordentligt, helst så grenröret glöder.![]()
