Kortslutning corolla 1,8 T-sport
songoku
Bilmodell: Corolla T-sport
Årsmodell: 2004
Inlägg av songoku »
Hej,
Hände en skum sak idag som jag måste fråga om. Jag hade öppnat säkringsboxen under huven på förarsidan. Jag rörde i ett av reläerna, för att vara exakt, om man står vid vänster framhjul, alltså på sidan av bilen så var det gråa reläet som sitter längst till höger, övre raden.
När jag gjorde detta hördes ett litet knäpp och jag kom på att jag hade tändingen i första eller andra läget. Bilen var alltså inte på men tändingen var.
Nu fungerar inte stereon (som är original). Om jag vrider nyckeln till första läget med dörren öppen så ska det synas en symbol på instrumentpanelen som visar just detta, att dörren är öppen men den syns inte numera. Sen så kan jag inte låsa dörrarna med fjärren i nyckeln.
Det är alltså 3 grejer som hänt, någon som har en aning om vad? Ingen säkring är trasig mig veterligen.
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: Kortslutning corolla 1,8 T-sport
Inlägg av PierreW »
songoku skrev:Hej,
Låter som bilen uppför sig som den gör när den är ny, alltså innan man stoppat i DOME säkringen.
Den säkringen har ett enda syfte, att spara på batteriet från fabrik tills bilen skall levereras.
Den bryter Radio, Innerbelysning och Fjärrlås.
Lyser inte dörrlampan även om du inte har nyckeln i (i normala fall alltså)?
songoku
Årsmodell: 2004
Inlägg av songoku »
Hmm.. kanske den lyser utan nyckel, har jag inte tänkt på?!
Nu är det iaf så här, jag lämnade in den på toyota idag och sa de där med dome-säkringen. De tyckte de lät troligt men efter de undersökt saken så sa de att det SAKNADES ett par säkringar. De hade haft jätteproblem för alla säkringar de tittat på var hela så de fick jämföra med någon annan bil. Han frågade "funkade stereon innan eller?", ingen annan har grävt i min bil så hur i h-e det kan saknas säkringar har jag ingen aning om men nu funkar det iaf. Mycket skumt!
PierreW
Inlägg av PierreW »
songoku skrev:Hmm.. kanske den lyser utan nyckel, har jag inte tänkt på?!
De va inte så enkelt då att du satte tillbaka ett par säkringar i fel "fack" efter kontroll?
Har själv gjort de nån gång, finns ju 3-4st reserv ;)
songoku
Årsmodell: 2004
Inlägg av songoku »
Vet inte om jag satte fel.... är ju inte helt omöjligt men jag förökte hålla reda på vart de var för jag tänkte redan innan att en sån sak kan hända... jaja, de får jag aldrig svar på! :shock:
