Transm.olja till MR2 (E53) låda
KevinL
Bilmodell: MR2 GTi
Årsmodell: 1993
PostOrt: Haninge
Inlägg av KevinL »
Efter bytt transmissions olja på min MR2 -93 (N/A) sent på förra säsongen så upptäckte jag så småningom efter påställningen i våras att den oljan jag tryckt i verkar inte min växellåda gilla..
Hällde i Redline MTL, som dom sa på Meca skulle va riktigt bra o han kolla upp så de stämde me bilens spec o allt... Men detta verkar va fler MR2 ägare haft problem me vad jag läst, kanske Celica ägare med..
Så nu tänkte jag tömma dom 600kr jag hällde i efter knappt körd 100 mil..
ett engelskt MR2 forum beskriver problemet såhär (men mina syntom började Efter jag hällt i MTL):
"The grinding noises associated with hard shifting due to syncro wear may be reduced a little by changing the transmission oil. Many owners have found that Redline MT-90 transmission oil reduced syncro wear and made shifting easier. In general the MTL is better suited to colder climates, whereas the MT-90 works better for hotter ones. The MTL will sometimes have a slight amount of gear rattle in hot conditions."
Direkt översatte min tysk handbok på nätet o fick följande beskrivning:
"Flerfunktionell transmissionsolja API GL-3. Är inte en multifunktionell transmissionsolja API GL-3 klass tillgänglig, kan flera syften transmissionsolja API GL-klass 4 eller automatisk transmissionsolja Dexron 2 användas.
Rekommenderad viskositet: SAE75W-90"
Flerfunktionell.. = Semi-syntet el vad menar dom?
Kollat upp olja fr Mobil1 och Castrols oljeväljare o fick svaren:
Mobil 1: Mobilube 1 SHC 75W-90
Castrol: Syntrans FE 75W (Bäst)
Syntrans Multivehicle 75W-90 (Bättre) ..vilket är f.d SMX-S (vilket även Toyota andv.\andvände)
Någon som kanske har en åsikt om man ska ta Castrol el Mobil1.. är dom likgiltiga el är ngn liiite bättre, har inga erfarenheter av transm.oljor sen tidigare.. förrutom Redline då hmm
Tack för hjälpen!
KelMer
Bilmodell: Mr2 Mkll V6
Årsmodell: 1992
PostOrt: Piteå
Re: Transm.olja till MR2 (E53) låda
Inlägg av KelMer »
Så hära står det i verkstadsmanualen ang vxllådsolja:
S54 (N/A lådan) ATF type Dexron 2
E153 (turbo lådan) Transaxel oil E50 (08885-80206) or equivalent
/Christian N
0733966737
Friskt vågat, Hälften vunnet
KACE80
Bilmodell: MR2 TURBO
PostOrt: Borås/GBG
Inlägg av KACE80 »
I med Redline MT-90 oljan, den kan jag varmt rekommendera :thumbup:
Anton
KevinL
Bilmodell: MR2 GTi
Årsmodell: 1993
PostOrt: Haninge
Transm.olja till MR2 (S54) låda
Inlägg av KevinL »
Ok, i vilken verkstadsmanual tittade du i? Dvs bilens egna el nåt data prog. om sånt nu finns där skrivet..
Jag menade såklart min S54 låda, det är en sen -93a fast Rev2..
För när jag översatte min manual så stog de:
Så jag tolkar "är inte tillgänglig" som en nödlösning snarare än en rekomendation..
Vad menar dom med syftet "Flerfunktionell" & "multifunktionell" undrar jag, är de halv-syntet?
För kollar man på Castrols & Mobil1 hemsida under oljeväljaren (som jag skrev innan) så får man upp helt annat än ATF Dexron 2!
Har ju hänt lite på oljemarknaden sen -93 när min handbok skrevs så de är ju inte riktigt "up to date" vad som skulle passa bäst idag 18 år senare.
Ha de!
Jag skulle tro att flerfunktionell är en översättning av nåt i stil med multigrade, vilket innebär att oljan fungerar både i kallt och varmt väder. W i SAE 75W-90 står för Winter. En icke-multigrade heter exempelvis bara SAE 90.
KevinL
Bilmodell: MR2 GTi
Årsmodell: 1993
PostOrt: Haninge
Inlägg av KevinL »
Suveränt, lärde mej nåt nytt idag då :)
Men vilken tror ni skulle funka bäst av:
KelMer
Årsmodell: 1992
PostOrt: Piteå
Inlägg av KelMer »
KevinL skrev:Suveränt, lärde mej nåt nytt idag då :)
Jag har då hällt i mobil 1 atf-shc olja i min.
Köpt det på Toyota, hade dom att kolla upp vad s54 lådan ska ha, och det är dextron 2 eller senare, dextron är väll ett samlings namn som jag fattat det! dexron oljorna är syntetiska och ska inte blandas med andra atf oljor.
/Christian N
0733966737
KevinL
Bilmodell: MR2 GTi
Årsmodell: 1993
PostOrt: Haninge
Inlägg av KevinL »
Ok, så dom på Toyota hade kollat upp de till dej om jag förstog rätt..
De jag tycker kan va lite märkligt är att Mobil 1 hemsida säger nåt annat, att Mobil 1 Synthetic ATF och Mobil ATF 320 (Dexron III) oljan är valet för automat lådor o rekomenderar nåt annat för manuella lådor som i mitt fall men tacksam för alla tips jag kan få ang. detta :)
KevinL
Bilmodell: MR2 GTi
Årsmodell: 1993
PostOrt: Haninge
Inlägg av KevinL »
Ett viktigt tillägg i detta ämne, växellådsoljan (i manuell låda iaf) måste väl även fungera ihop med slutväxlar/differentialer på MR2'an som får smörjningen fr samma "källa".. am i right?
Kanske de som är kruxet att denna tråd är rätt väldiskuterad på olika Toyota\MR2 forum världen över..
Enligt Toyotas Rep. Handbok så får man upp siffror som:
S54 - FILL TRANSAXLE WITH GEAR OIL
Oil: Gear oil super (08885–02106) or equivalent
Recommended oil grade:
API GL–3, GL–4 or GL–5
Viscosity:
SAE 75 W–90
Above –18° C
(0°F) SAE 90
Below –18° C (0° F) SAE 75 W
Capacity:
2.6 Litters (2.7 US qts, 2.3 lmp.qts)
...och folk avråder just ATF oljor av div. anledningar!
Cyrix
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 91
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Cyrix »
Synkar lådan dåligt, kan det hjälpa att köra med ATF olja, den är dock tunnare och har sämre bärighet i oljefilmen.
Men jag har något svagt minne av att det faktiskt rekomenderades ATF olja till en del av Toyotas manuella lådor.
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
