S: t3/4 turbo med downpipe till gt4 bolt on
Jonte
Bilmodell: Celica st185
PostOrt: Skellefteå
Inlägg av Jonte »
Turbon har gått max 300 mil. Glappfri och tar ingen olja, endast oljekyld.
Medföljer även en adapterplatta och en 3"s downpipe som är lindad med avgasbandage! Jag har även en rejäl klamma till flänsen på turbon som medföljer. 63ans avgashus.
Perfekt uppgradering från originalturbon.
Jag har kört turbon på ca 0.9 bar med original styrsystem med endast en fuelcut och det skickade på mycket bättre än med originalturbon :)
Aldrig haft några problem med besiktningen heller då värmekåpan som sitter ovanför originalturbon fortfarande går på och kompressorhuset på denna turbo är mindre än original utvändigt.
Det enda som krävs för att den ska fungera är att fixa olje-in/ut. kostar ca 300-400 på hydroscand
Allt för 3000:- + frakt eller bud!
Kollar mailen dagligen men det går lika bra att ringa eller smsa på 0705375572
/ Jonatan
Jonex
PostOrt: Smedjebacken
Land (Country): Swe
Re: S: t3/4 turbo med downpipe till gt4 bolt on
Inlägg av Jonex »
Och hur var det här nu igen då.. Din passar alltså Gt4 gen 2 ( st185 ) med Twin entry- fläns.. ej st165 som är singel entry.. Kan ju vara bra att ha koll på.
GT4-Force
Bilmodell: Supra mkiv
Årsmodell: 1994
PostOrt: Otterbäcken
Land (Country): Skaraborg
Inlägg av GT4-Force »
hur nära ligger kompressor huset till lådan? och vad är det för mått på turbon på impellrarna?
Jonte
PostOrt: Skellefteå
Inlägg av Jonte »
Jonex skrev:Och hur var det här nu igen då.. Din passar alltså Gt4 gen 2 ( st185 ) med Twin entry- fläns.. ej st165 som är singel entry.. Kan ju vara bra att ha koll på.
Precis. Tack för kompletteringen :)
Återkommer med mått på söndag då jag varit i garaget igen!
Jonte
PostOrt: Skellefteå
Inlägg av Jonte »
Vet inte exakt hur nära turbon ligger lådan, men vad spelar det för roll när den inte tar i?
Exducer på kompressorn 70mm
Jonte
PostOrt: Skellefteå
Inlägg av Jonte »
Såld!
Låst
