KE70 bakaxlar
Hemiyoda
Bilmodell: Charmant
Årsmodell: 1987
PostOrt: Västerås
Re: KE70 bakaxlar
Inlägg av Hemiyoda »
Hiace-axeln (G-axel, 8") är galet tung..
Previa (F-axel 7.5") 5x4.5" eller Volvo gäller för mig. Behöver 5-bult. Tråkigt att nästan alla axlar är för breda för gamla Yotor om man vill behålla originaloffset på fälgarna.
Just F-axlarna verkar ta stryk av någon anledning för dom är ofta slut i Previorna. Jag misstänker att främre tätningen pajjar och oljan försvinner på dom. Samma sak på Celica-Supra MK2. (MA61, fast på dom går sidotätningarna också sönder, har bytt flera ggr. Halvtimmes rutinjobb :))
Det är bara RA23/28 GT & Celica-Supra MK1 (såldes ej i Sverige) vissa Model-F, som har en stel 4-bultad F-axel original. Resten har T, 6,7" eller 7.1" på Model-F.
AE86 har en T-axel fast av senare snitt, den har lite andra internaler. Så om man köper LSD etc måste man veta vilken T-axel man har.
KE2x har smalaste spårvidden. TA22, RA23, KE70, AE86, Carina, Charmant etc är mer lika. Har provat en RA28GT axel i TA22, AE85 axel i Charmant. :)
Mer 4-bultat:
Model-F kan ha E, 7.1" eller F, 7.5" axel. ( Eller hur Johnny Blade )
Celica RA6x med stel bakaxel verkar vara en T-axel.
Gamla Cressidor med 4-bangers verkar ha E-axlar.
AE86 4A-GE, T-axel.
Charmant och AE86 med 4A-C har S-axel, 6.38".
Carina, troligtvis genomgående T om den har 2T/3T motor.
Sitter det en kraftigare sexa i bilen så sitter det troligtvis en F-axel som i min Crown.
Finns LSD original till: (Obs betyder inte att det alltid sitter det original)
T
F
G
Erik Berg
Team Bodge
Chibi no Vorovu dewarimasen!
Vesa
Bilmodell: Previa GL RWD
PostOrt: Rosersberg
Re: KE70 bakaxlar
Inlägg av Vesa »
srylul skrev:Den passar säkert bättre än en Volvoaxel iaf. Och du får samma bultmönster som fram.
Den hamnar någon cm längre bak, pga storleken, om du inte kortar kardanaxeln lite.
Förresten, du skulle byta motor. Då bör du kanske först få dit motorn och lådan. Vore ju trist om kardanaxeln blev för kort senare? ;)
Är priset rätt, så köp den.
Vesa, vilken typ av LSD är det i axeln?
Lamelldiff :thumbup:
Re: KE70 bakaxlar
Hemiyoda skrev:Hiace-axeln (G-axel, 8") är galet tung..
Mer 4-bultat:
Charmant och AE85 (jänksunk AE86) verkar ha S-axel, 6.38"
Carina, troligtvis S eller T
T
F
G
Jadå, E på automater och F på manuella.
Carina har T ja, S vete katten (skulle vara den första generationen isf).
Jag hade en U-axel under min Corolla KE36.Blä!
Problemet med Previornas diffar är att det blir stopp i avluftningen(troligtvis lika på MA61'orna),det ska ha kollats på servicen,men det är inte säkert att det gjorts.
Rx_37
Bilmodell: Toyota Corolla KE70
Årsmodell: 1983
Re: KE70 bakaxlar
Inlägg av Rx_37 »
Gjordes inte vissa AE86 axlar med LSD från fabrik? Eller är det bara Japan å USA som fick sånt?
Hemiyoda
Bilmodell: Charmant
Årsmodell: 1987
PostOrt: Västerås
Re: KE70 bakaxlar
Japp AE86 kan ha LSD. Har för mig att "riktiga" AE86:or är ovanliga i USA. Dom har nån variant med SOHC motorn som dom kallar AE86. Är det DOHC motor i så är det troligt att det är LSD också.
Erik Berg
Team Bodge
gothicteo
Bilmodell: Starlet KP62
Årsmodell: 1981
Re: KE70 bakaxlar
Inlägg av gothicteo »
Om jag kör med en original KE70 axel då? Vad är det för axel då? och vad finns att tillgå i form av LSD?
Just nu kör jag med agadiff men det känns som det är en vinterlösning!
Axeln sitter på en Kp61 och kommer från en bil med 4k-c med 4 v låda. Vad är det då för utväxling?
