Har någon överhalat bakdiffen på en Celica GT4 (1992)?
Finns det att köpa överhalning kitt (tätningar och lager) eller måste jag beställa separat alla delar enligt EPC?
Tätningen läcker en del olja så tänkte överhala hela diffen.
Har någon kanske uppgifter om måten på tätningarna (3st)?
MVH Dario
Bak diff Celica GT4 CS
- Bilmodell: Celica Carlos Sainz
- Årsmodell: 1992
Re: Bak diff Celica GT4 CS
Hej !
I dag kollade jag på läckaget och upptäckte att på höger bak axeln (där det läcker) så glappar det ca 5mm. Jag kan flytta axeln (side gear shaft) ca 5 mm med hand in och ut mot diffen. Enligt manualen så finns det conventional type diff och torque sensing limited slip diff. Vad kan min diff ST185 Carlos Sainz från 92 vara för typ??? hur se detta utifrån??
Enligt manualen så skall det gå att bara dra ut axeln (side gear shaft) på TSLSD diffen medan på den conventionella så måste man ta ner diffen och plocka bort locket för att ta bort stiften som håller axeln.
Någon som kan hjälpa med svar?
MVH Dario
MVH Dario
- engan
- Bilmodell: Celica GT-Four RC
- Årsmodell: 1991
- PostOrt: Södertälje
Carlos Sainz, RC och Group A har en torsendiff.
I vissa sitter en TRD diff, det måste man dock plocka ner för att se, i all fall enligt Johan här på forumet!
Jag har själv inte varit på bakdiffen (än), men något renoveringskit finns inte vad jag kan se. Vill inte ens tänka på vad Toyota tar för dom grejerna här i sverige.
