Akut angående lågt oljetryck!
- Bilmodell: CELICA GT-FOUR
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Nyköping
- Kontaktperson: Johan
Hej behöver hjälp har väldigt lågt oljetryck på min Carlos Sainz.
1,5 bra visar mätaren vid belastnings av motorn då motorn är varm.
Bilen är ju väldigt trimmad men känns som det kan vara givaren som Strular.
men vet någon vad man brukar ha för stansade oljetryck på en GT4a?
Tacksam för svar snarast!
Johan.L Celica ST205 RED
Top Secret Racing
Top Secret Racing
- Bilmodell: Celica st205
- PostOrt: Ronneby
Re: Akut angående lågt oljetryck!
Det är på tok för lågt, testa med en annan mätare, vad ligger den på tomgång?
st205,BPU++
402m@ 12,43s @ 187km/h (2010)
201m@ 8,02s @ 139km/h (2010)
Ss=1.23,63 (2011)
Ss=1.23,63 (2011)
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Nyköping
Hej! Ja du den ligger på 1,5-1,8 bar men måste vara givaren då den varit mappad innan har en Toga Race parts olje pump! Vad ska det ligga på 3-5bar?Zerocool skrev:Det är på tok för lågt, testa med en annan mätare, vad ligger den på tomgång?
Senast redigerad av JohanRocker den mån 14 maj 2012, 07:28:09, redigerad totalt 1 gånger.
Top Secret Racing
Top Secret Racing
- Årsmodell: 0
- PostOrt: Gävle Gräddö
- Land (Country): Håkan
Pumpen kan börja ge upp det gjorde min men jag hann rädda motorn tack vare en
bra mätare!
bra mätare!
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Nyköping
Hejsan pumpen är ju helt ny rullat Max 200mil så det är nog inte den!!GT4-R skrev:Pumpen kan börja ge upp det gjorde min men jag hann rädda motorn tack vare en
bra mätare!
Top Secret Racing
Top Secret Racing
Det kan inte vara nåt vajsing med installationen av den nya pumpen då?
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Nyköping
Den har suttit där när bilen var mappad innan soppasystem och allt spåra urcheetah1 skrev:Det kan inte vara nåt vajsing med installationen av den nya pumpen då?
Top Secret Racing
Top Secret Racing
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Prova annan mätare.
Det är alltid motståndet i ett hydraulsystem som sätter trycket, så har man inget tryck så är det ju trasigt nånstans, läckage i systemet så att säga.
Eller så suger pumpen dåligt ur silen och på så vis blir det inte tillräckligt tryck pga för litet flöde.
Sitter det inte nån typ av ventil vid pumpen som släpper oljan rätt ner i tråget om trycket bli för högt?
- Bilmodell: Toyota MR2 Turbo
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Växjö
Vad du än gör... förutsätt INTE att de är mätaren de är fel på.
Ta reda på vad de faktiska oljetrycket är innan du ger dig ut och kör mer.
Annars kan du se fram emot att soppa upp maskinen från gatan med sopborste och skyffel
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Nyköping
Tack för tipset! Men som sagt skumt att man bara tappar oljetrycket så där! Har ju inte byggt om något mer sen motorn monterades i bilen! Men ska hitta felet.Toyspeed skrev:Vad du än gör... förutsätt INTE att de är mätaren de är fel på.
Bilen går ju normalt och låter inget illa om motorn!
Top Secret Racing
Top Secret Racing
