Stålstrumpor runt bromsslangar och byte?
Inlägg av Dale »
Hur funkar det igentligen? Lurar lite på å byta bromsslangarna på ST205an. Var hittar man sånna å hur byter man dom? Bara å skruva men bromsvätskan å luftning av system med ABS å de marigt eller?
Vesa
Bilmodell: Previa GL RWD
PostOrt: Rosersberg
Re: Stålstrumpor runt bromsslangar och byte?
Inlägg av Vesa »
Slangar kan jag fixa, luftningen ska inte vara problem. Jag ska oxå ha strumpor på Rally Corollan.
Hornlund
Bilmodell: MR2 & IS200
Årsmodell: 8500
PostOrt: Örnsköldsvik
Inlägg av Hornlund »
Jag fick mina tillverkade, efter mått, hos hydroscand. Inte billigast, men det blev kanon.
Då jag bytte till större bromsar fram, hade std. slangar blivit onödigt långa.
Men till en std. ST205, lär vilken biltillbehörsfirma som helst klara av att få fram ett kitt, från t.ex goodridge!
/ Mikael, MR2x2 & IS200.
Larco
PostOrt: Upplands Väsby
Inlägg av Larco »
NBM Hydralik gjorde mina till st165, tog väl 10-15 min :) kostade 1500 om jag inte minns fel.
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Gt-4
PostOrt: 66666
Inlägg av Gt-4 »
http://www.ga1.se/tillbeh/goodridge.htm
http://www.dalhems.com/safetyequip/euroquip.html
Kan du köpa lösa å tillverka själv.
Man måste ha ett speciellt verktyg till också men tror inte det kostar många kronor.
