Hur ändra 30 sekunder till 0?
Arne
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2012
Inlägg av Arne »
Jag köpte nyss en 2012 års RAV 4. När jag har strålkastarna på Auto (vilket jag alltid haft på mina Toyotabilar) så stängs inte strålkastarna av när jag slår av motorn (vilket alltid har skett på andra modeller). Nä, här lyser de i 30 sekunder innan de slocknar (efter att jag har låst bilen är bäst att tillägga). Man kan i och för sig trycka två gånger på nyckeln och då slocknar de (men då måste bilen också låsas). Irriterande. Finns det inget sätt att ställa om detta så lamporna slocknar i och med att man stänger av motorn?
Toyotaverkstaden sa att det inte gick att göra på en RAV 4. Märkligt.
Re: Hur ändra 30 sekunder till 0?
Varför tycker du det är irriterande? Jag hade tyckt det varit jättebra om min hade gjort så, så jag får lite ljus på väg till dörren eller ut ur garaget.
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Inlägg av PierreW »
Läget AUTO är vad jag fick höra inte riktigt tänk för länder med halvljuslag när Toyota kom med de på sina modeller.
Det lirar inte riktigt med att det finns automatiskt halvljus på läge 0.
Nu vet jag inte riktigt hur Toyota valt att koppla då lagen om DRL tillkommit, alltså att endast varselljus, reducerat halvljus, halvljus eller dimljus räcker dagtid utan att bakljuset är tänt.
Men Toyota har ju alltid kört att generatorns laddning är det som styr när ljuset ska tända sig och inte tändningslåset som typ alla andra märken kört med.
Detta har varit väldigt skonsamt mot lampor och batteri eftersom man inte tänder och släcker på samma sätt när du startar bilen, och att alla lampor faktiskt drar en del ström skonar ju batteriet då dem inte går igång förrän generatorn laddar som sagt.
Men jag kan ge mig fasen på att om nån mek med Toyotas instrument lägger ned lite tid på de så finns det säkert en möjlighet att ändra.
Arne
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2012
Inlägg av Arne »
Ja, jag tror också att det går att fixa. Jag hade tidigare en gammal Lexus IS 300 från 2002. Den hade samma inställning men Lexus-verkstaden kunde ändra det så det blev som jag ville ha det (lamporna slocknar när jag stänger av motorn). Gick det att ändra på en bil från 2002 borde det väl gå på en bil från 2012? Jag har även skickat frågan till Toyotas hemsida (får se om jag får något vettigt svar). Hemsidan ger ett lite knepigt intryck. Manualer för Rav4 finns fram till 2010. Vad hände med manualer för 2011 och 2012?
/ Arne
jishi
Bilmodell: Prius G3
Årsmodell: 10
Inlägg av jishi »
Kan säkert ingå som en personlig inställning som går att ändra via deras diagnostikdator. De flesta toyotor har det, här är tex en lista för RAV4 2006 års modell:
http://rav4world.com/pdf/2006/customize_parameters.pdf
Din toyotaverkstad borde ha dokumentation för din bil. Oavsett behöver det ändras via diagnostikuttaget, såvida du inte har en ODBII-adapter som du själv kan använda för du förlita dig på verkstaden.
Arne
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2012
Inlägg av Arne »
Jag ställde frågan på Toyotas hemsida och fick följande svar idag:
"Hej, nej det går inte att ändra så att lamporna slocknar direkt när du har Auto-läge. Lamporna slocknar dock direkt när du stänger av motorn om du väljer att ha normalläge.
Med vänlig hälsning
Toyota Sweden AB
Kundrelationer
Birgitta Lindqvist
Verkar kört. Jag får nog leva med det här.
Tack i alla fall för goda råd.
:clap: / Arne
YarisMek
Bilmodell: Yaris
Årsmodell: 2010
Inlägg av YarisMek »
Nue vågar jag ej säga mot Toyota Kundrelationer, men det finns i IT-2 fler funktioner där man brukar kunna ändra "find home" till "auto-lock time" på flesta Toyoter. Men om det inte går på Rav4 vet ej för 100% pga alldrig testa.
Men tycker ej det är något o skifta mellan ljusen 0-auto.
