Fyra lampor i instrumentpanelen lyser mr2 -91
Jippot
Bilmodell: MR2
PostOrt: Hillerstorp
Re: Fyra lampor i instrumentpanelen lyser mr2 -91
Inlägg av Jippot »
Inte hittat några kabelfel, men när jag drog ut kontakten till generatorn och startade bilen lös ingen av de lamporna, inte när jag vred om nykeln eller startade den? Ideer?
Jippot
Bilmodell: MR2
Inlägg av Jippot »
Ingen?!
Ger generatorn tillräckligt med ampere?
Jippot
Bilmodell: MR2
Inlägg av Jippot »
Den laddar ju iaf, men vet ej hur mkt den ska ladda och hur jag tar reda på det
Tänkte mera på vad den är specad till. Om bilen skall ha en 90ampere och den du har satt i kanske är specad till 70amp. Vet ej om det har någon betydelse i ditt fall, men problemet du har brukar tyda på generator knas iaf. Kan vara värt att kolla upp kanske.
Jippot
Bilmodell: MR2
Inlägg av Jippot »
Okej, vet du vad det ska vara till en mr2 gti då?
Nej tyvärr dålig koll på det, det kan inte tänkas stå på gamla generatorn?
Jippot
Bilmodell: MR2
Inlägg av Jippot »
Ska kolla detta, köpte dock en som passar till celican och det är väl exakt samma?
Inlägg av Dale »
Kolena slut?
Jippot
Bilmodell: MR2
Inlägg av Jippot »
Men eftersom den laddar som den ska borde de ju inte vara slut?
