Montera backkamera - enklaste stället att nå backljuset?
Brodertuck
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2007
Inlägg av Brodertuck »
Jag ska alltså montera en backkamera på en Rav4 -07 och undrar därför var det är enklast att komma åt backljuset? Finns det något skarvstycke eller liknande hyfsat åtkomligt eller är det lättast att tjyva vid lampan? Det borde väl finnas ett ställe där man ansluter elen till ett drag som går att använda?
Re: Montera backkamera - enklaste stället att nå backljuset?
Inlägg av Dale »
När jag monterade 13-polig släpvagnskontakt på Avensisen skarvade man in sig på orginalkontakten direkt bakom backlampan. Man pillade isär kontakten med medföljande verktyg och stiftade om kontakten helt enkelt. Tog inte många minutrar.
Brodertuck
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2007
Ingen som har fler idéer. Tycker det verkar lite B att börja tjyva vid lamporna, så lär man väl knappast göra när man monterar dragkrokar.
Inlägg av Dale »
När man monterar dragkorkar så skarvar man in sig på orginalkontakterna med medföljande kontakter, stift och hylsor som jag skrev tidigare. Annars vet jag en del som löder ihop kablarna och isolerar med krympslang.
Brodertuck
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2007
Okej, men är det ingen risk att det spökar med CAN-bus om man kopplar till fler förbrukare vid "fel" ställe?
Inlägg av Dale »
Brodertuck skrev:Okej, men är det ingen risk att det spökar med CAN-bus om man kopplar till fler förbrukare vid "fel" ställe?
Svårt att tro du får problem på CAN-bussen. Om det är på en Rav4 -07 så har den ingen CAN-bus. ;-)
Och även om den har det har den säkert ingen ljusövervakning..
SHySwe
Bilmodell: Corolla -73
Årsmodell: 1973
PostOrt: Luleå
Inlägg av SHySwe »
Är det så omodernt?
På Saaben (9000 -95) som jag demonterar finns det ljusövervakning... Om alla bromslampor är trasiga så levererar motorn tydligen lägre effekt... Har inte testat själv.
