Toyota (AW11) MR2 mk1 -85
- Hornlund
- Bilmodell: MR2 & IS200
- Årsmodell: 8500
- PostOrt: Örnsköldsvik
Re: Toyota (AW11) MR2 mk1 -85
Har bara blivit lite småpyssel den senaste tiden. Gått över bilen med lite rostskydd, fixat lite snyggare dragningar på ett par vacuumslangar. Samt bökat på med en bättre fastsättning av batteriet. En enkel sak som blev rätt så besvärlig då batteriet är precis lagom för stort för vad som vore lämpligt. Åkte först 16mil åt ena hållet för att köpa längre batterihakar på Biltema, där hade dom slut. Så var bara till att åka hem & ta 11mil åt andra hållet istället. Ca. 54mil för en liten sak som kostar 24:90!
Nu lutar det dock åt att jag kommer att fuska på mållinjen
/ Mikael, MR2x2 & IS200.
- Hornlund
- Årsmodell: 8500
Nu har jag fått mig strax över 40mil i MR2. Vart ute nästan hela dagen i härligt väder, på kurvigaste vägarna jag hittat här i Högakusten. Härligt värre, lite dragigare än vanligt bara. Spännande när täckningen på mobilen är obefintlig & tankmätaren ligger långt under E-linjen. Fast som vanligt är det mindre lite soppa kvar i tanken än man först trott, när bränslepumpen tillslut står intill bilen. Närmare fem liter som marginal, måste gått riktigt snålt de sista fem milen!
man kör aldrig så bränsleekonomiskt som när man tror man ska få soppatorsk
- MagnusS
- Bilmodell: AW11
- Årsmodell: 1985
- PostOrt: Nybro
Härligt Hornlund!, Besiktat också?
Jag var lite nervös över mitt bränsle häromsistens, Tankmätaren stod i botten när jag tankade, men fick bara i 30 liter, Ska väl enligt specen vara 40 Liters tank
De går för övrigt billigt, Har för mig att jag räknade ut snittförbrukning på ,78 eller ngt liknande, Då hade jag ändå varit på rödmarkering på varvräknaren ofta den tanken
AW11´85
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
- MagnusS
- Bilmodell: AW11
- Årsmodell: 1985
- PostOrt: Nybro
Håller på o monterar skalstol i min, Kikade lite snabbt i din tråd men hittade inget om hur du monterade dina, För visst har du eftermarknadsstolar?
Har du några bilder från monteringen?
AW11´85
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
- MagLight
- Bilmodell: Celica ST165
- Årsmodell: 1988
- PostOrt: Åkers Styckebruk
såhär gjorde jag på min Celica iallafall... du kanske kan göra liknande i MR2'an
dom två tvärgående stagen är vinkeljärn och dom längsmonterade är plattjärn på 3mm. i slutänden borrade jag nya hål för montering av glidskenor och kapade bort järnet mellan de främre fästpunkterna för att man inte skulle klämma sig där. men grundeiden var att använda originalhålen i bilen.
http://www.gtfours.co.uk/
http://gt4-racing.eu/
http://www.fensport.co.uk/
- Hornlund
- Årsmodell: 8500
Oj har legat på latsidan, missat detta. Men min stol sitter på samma vis som MagLight, fast inte alls lika snyggt. Provade in hur jag ville ha stolen under tiden fästet blev till, så tanken har hela tiden varit att göra ett nytt snyggt fäste med det gamla som mall. Men har inte kommit dit riktigt, funkar ju lika bra som det är nu! Typiskt fenomen när det tillfälliga blir för bra...
- MagnusS
- Bilmodell: AW11
- Årsmodell: 1985
- PostOrt: Nybro
Fick du din stol tillräckligt lågt på det sättet? Hur lång är du?
AW11´85
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
- Hornlund
- Årsmodell: 8500
Jo det funkar bra för mig, men måste ha luckan öppen med hjälm på. Jag är någon cm under 190.
